查看: 3214|回复: 5
工程机械液压回路用多路换抽阀控制执行器速度,是否可行?
发表于 2009-6-17 11:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:工程机械液压回路用多路换抽阀(回路中不装调速或节流阀)来控制执行器速度,是否可行。4 h$ _3 B3 W. T7 f$ A4 H. @/ b& `
另外,大家都用哪些厂家的液压元件。
发表于 2009-6-17 14:24:39 | 显示全部楼层
可以 ,用电液比例阀,三一的泵车的泵送这一块就是这样做的。你可以参考上海何威液压的。(hawe)
 楼主| 发表于 2009-6-17 16:31:15 | 显示全部楼层
首先感谢楼上的帮助,用比例阀太贵。
( r) v9 P* n. D6 u我的意思是通过操纵手柄控制多路阀(如Z型多路阀)阀芯的开口大小来达到回路调速的目的。这样做是否会产生不良后果。
发表于 2009-6-18 08:27:46 | 显示全部楼层
可以的,传统的工程机械控制都是用多路阀控制速度的。
发表于 2009-6-18 10:33:49 | 显示全部楼层
可以啊,工程机械上最常用也是最成熟的就是这种改变阀杆的开口来调速的,同时配上发动机油门的大小。没有不良后果。
发表于 2009-7-4 00:44:09 | 显示全部楼层
用传统手动多路阀对执行机构调速,对于执行器满负载工作时问题不大,但对于负载压力低、速度慢的情况,多余供油需从溢流阀溢流,则发热较严重。6 {+ C! X! \4 l) I9 N+ q% m* [
建议在对多路阀进口阀块进行改造,装压力补偿旁通溢流阀代替常规溢流阀,可以实现多路阀的比例调速。- T! V8 u3 Q8 M! _7 y8 [
类似文章可以在论坛上找到,负载敏感多路换向阀。
7 F  S5 P6 `: n$ r3 chttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=81962
GMT+8, 2025-4-12 20:36 , Processed in 0.052588 second(s), 14 queries , Gzip On.
