查看: 6142|回复: 11
请教:铝板精度上提到的 50I是什么意思呀?
发表于 2009-6-16 11:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝板精度上提到的 50I是什么意思呀?一直就没整明白,做工艺的也说的很模糊,所以请教大家了。
发表于 2009-6-16 13:54:06 | 显示全部楼层
是板型精度,不过50I是不是错了,钢板一般要求30I以下,甚至20~15,铝板精度应该更好啊
发表于 2009-6-16 17:46:39 | 显示全部楼层
其实这个是板形的长度相对表示法:' m+ R: S  \5 h7 r8 U7 Y
公式为:7 i: @5 V7 _0 a, J
ε(x)×100000为单位I$ S, R" X5 V/ @& E" c4 ~4 X) H9 o+ W
就是取长度上1米的带材,将之分成若干标准条,他们之间的相对最大差值乘以10的5次方就是多少I,
 楼主| 发表于 2009-6-17 21:28:46 | 显示全部楼层
50I是我随便说的,其实拉弯矫来料要求是150I,矫直完事以后应该达到10I以下,
9 `3 e) M2 U( P2 y我指的是铝板。
 楼主| 发表于 2009-6-17 21:30:19 | 显示全部楼层
3# 重庆铁匠
) e( g5 L& q! [2 h% f. E你这里提到的最大差值是什么呀?! b4 b& l% K7 u. T
能具体点吗?
发表于 2009-6-17 23:17:55 | 显示全部楼层
比如,A条长A,B条型料(指切下的标准条)长B,那么板形精度为=(A-B)×100000I
发表于 2009-6-17 23:18:33 | 显示全部楼层
10I的精度差不多
 楼主| 发表于 2009-6-18 15:13:56 | 显示全部楼层
6 p% ]# O" K; D$ {3 K4 [重庆铁匠 发表于 2009-6-17 23:17
- ?& d& S; D9 u4 s- u) F你这里指的A和B是一样长度吗?
7 Y0 W) r- U0 v" K. }# A我觉得I指的是平整度,应该是A和B两块相同长度板材的高度差然后乘以100000。
* q0 G8 L$ b. X. s9 ~+ X是不是这意思呀,我差书,没找到。7 \& [( A* a: p7 J! u! Q" m9 d
谢谢你了。
发表于 2009-6-18 20:29:00 | 显示全部楼层
$ w. J; {7 D3 l" E- M' h; Q1 O( m
' \' L7 M$ k' N: V( p) @A和B是从同一块1000mm长的带材上纵切下的2块长条,由于存在凸度,所以A和B基本上长度不同,找到最大差时来衡量板型,如果你不是搞工艺的很难理解,可以先看下检验工的程序,然后咨询下检验人员就可以了
 楼主| 发表于 2009-6-18 21:24:21 | 显示全部楼层
现在又点明白了
+ L' _/ \5 [. D* Z% ~* S我从来铝精整设备设计2年了吧,这东西都是成型的设备,很多东西都差不多,6 C1 h2 M% s& Z0 R# S
所以很少有创新,工艺上的事,就更不明白了,呵呵
* A; A5 o9 V/ D: J/ ^) V/ h. u以后还得向你多学习呀4 z2 Z0 Q1 ~( ]8 w
谢谢了
GMT+8, 2025-2-24 03:00 , Processed in 0.063042 second(s), 15 queries , Gzip On.
