查看: 2349|回复: 0
每周一贴发动机知识——多点电喷
发表于 2006-2-26 01:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        多点电喷是多点式燃油电子喷射系统的简称,其英文是Multi—Point Injection,因此也缩写为MPI,在一些轿车车身就能看到此字样。
  多点喷射是相对单点喷射而言,单点喷射是指只有一个喷嘴负责向各缸喷油,喷嘴位于未分成进气歧管之前的进气管上,其喷油量大小根据油门大小而定。由于进气歧管长短不一,位置有远近,因此喷入每个气缸的混合油气的量和时间都不一致,从而导致每个气缸工作状况有差异。
  多点电喷就是每个气缸上都装有一个汽油喷嘴,可以实现各缸独立供油,避免单点喷射“一刀切”带来的弊病,每个气缸的喷油量由电脑控制和调节,因此向每个气缸喷射油气的量和时间应更精确,从而提高发动机的燃烧效率。
GMT+8, 2024-11-24 21:45 , Processed in 0.048874 second(s), 15 queries , Gzip On.
