查看: 4386|回复: 9
用盘刀加工S45C,A3的退火材料。怎样才能加工出镜面?
发表于 2009-6-15 16:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
! v. U5 N7 `: w! Y8 q6 J. V# |* D. M! l9 i+ |4 ]! C' f) B  k5 s2 C
$ l2 t% i/ b- j; `
请教,谢谢!
发表于 2009-6-15 17:44:47 | 显示全部楼层
想加工出镜面???那就用研的,要盘刀加工出来不可能的。吃刀量大点,说不定就会亮一些。。。
发表于 2009-6-15 20:21:24 | 显示全部楼层
你要多大的刀呀?平面有多大?
 楼主| 发表于 2009-6-16 11:45:10 | 显示全部楼层
3# 手扶拖拉基 , N# g$ q  w1 ?6 u% P7 V  z
' [1 k0 \+ o5 `5 z- k
用160的刀(没有大的了,只能用它),加工面1300*2500
 楼主| 发表于 2009-6-16 11:49:43 | 显示全部楼层
2# sxc6138
2 I+ ?; O' c2 w; `; w  i9 q$ b/ C* I; {
CNC上可以研磨吗?& R! U# ?2 L) S* E
吃刀量要多大才合适哪?: R+ P+ e7 p. @: i% G
, N$ O& s% t2 u0 z还有,平面下是框架,到是不高300左右。铣削时有一定的震动。
发表于 2009-6-16 18:50:49 | 显示全部楼层
我感觉首先应该解决装夹问题,如果在加工工程中产生震动,那再好的机器也不能提高工件的表面粗糙度
发表于 2009-6-17 21:34:46 | 显示全部楼层
就是没有震动,也基本做不出镜面的效果,这么大的面,用160的刀加工出来,没有接刀痕,就算你够厉害了。
发表于 2009-6-17 23:42:52 | 显示全部楼层
想法是好的,我觉得还是要研才行,抛光也可以吧!
发表于 2009-6-18 09:30:23 | 显示全部楼层
想法是不错,估计现在还没有能达到要求的刀具
发表于 2012-12-23 19:48:03 | 显示全部楼层
要加工出来很难办,只有磨了
GMT+8, 2024-11-30 02:34 , Processed in 0.049739 second(s), 15 queries , Gzip On.
