1:运用国际先进的"Fuzzy Control"与"Neural Network"技术,参与举世瞩目的“神舟”制造! 仲谋静音轴承加热器由上海轴承技术研究所、上海交通大学共同研发,仲谋科技专业制造,英国皇家太阳联合保险公司承保! 2、创新功能:
( B+ Q/ T0 R; b3 fa、 自动消磁/手动消磁
3 ]# b9 Q( T/ \+ m2 {% Sb、 加热模式下可切换查看加热时间和实时温度
9 z }7 h# o8 D, kc、 外置感应线圈,加热更省时节能
& E. v: Z" |- h2 p. Wd、*记忆前次设定温度/时间(电源关闭数据不丢失)% o" X2 ~# ^+ t2 M
e、 功率可调,恒流保护 3、安全保证% R, t( u$ Y+ N0 ~
a、欧盟CE认证3 P# Y V" h8 k- j. `4 ~6 l
b、国际ISO9001认证
. r& Q6 g) m" x+ L5 J, D5 i1 Hc、委托上海质量监督局实时抽查。 技术参数:
: c: D/ d4 E7 |& v7 m$ h+ d功率:5.5kVA 电压/频率:220V/50HZ0 T. B# a9 B0 ?: s& s
电流:25A
; }! \ `& V: C' `) ~* v' g+ i8 b) U加热器重量:25KG3 C4 ^. K2 ^" W
外形尺寸:510×160×290mm 加热最大轴承重量:70KG# ^: F9 \! K5 I9 H3 C
可加热轴承最小内径:20mm 水平加热轴承最小内径:125mm! S3 v) `) i: \3 [) B% C6 x
可加热轴承最大外径:500mm
: I6 W. T! [% ~5 Z p) y& D2 l7 c7 U& F可加热轴承最大宽度(垂直放置):120mm
* a" ?. |) ~ c0 S可加热轴承最大宽度(水平放置):175mm 特殊定制:500℃8 ~1 d1 y- `0 W4 C
附件:
7 ^) j+ D( n+ m- D标准加热杆
" C1 r. h/ w& J
+ B0 l& Y1 s" Y& d最小加热内径(d); k0 Q% v/ O- \: W3 v
14×14×280mm
" L. w8 E' H/ ?4 F0 v+ d1 H7 x+ o: l
* ]3 a. H7 |& a; q R4 F* Q l3 N20mm9 i, k2 k( \& o9 h
20×20×280mm
$ r' c8 W0 P' r3 u7 ^! q/ ^4 k) G' n4 t
30mm' w) `6 _( ]7 T0 J
30×30×280mm / w1 x$ F/ U; \) `# B
, X" {% z H7 W' }5 I
# G, f& k$ P# @2 N45mm3 c% i! }0 } L
40×40×280mm
4 |# n! l# N: H9 ?! k/ |7 F* I5 n, A: S0 A: b5 ]* j3 ~
% |. \, c* @2 M: F$ b: K0 r60mm 55×55×280mm 3 P" T; U) h+ b
' {) G- G, H3 t% v" V" {80mm 电话:021-51098988$ Y: F _9 {+ E) Z+ [$ m) {, p
http://www.zmtool.com
! ?% z" t. w7 p9 S3 l% EQQ:2398043$ i; q& h+ u1 v# `8 _. k1 ^( `
QQ群:609444 |
