3Cr13热处理问题:' Z* c+ [+ A! Q# \
工作中绝大部分零件都是3Cr13,零件大小一般为0.2mm-10mm左右,并且形状较复杂、尖角锐边较多。3 q6 w9 F9 p p6 B- } `$ h
O. {+ s3 Z# ]# E; ^6 |
1 为了加工方便又保证一定的硬度(免得碰变形、划伤),我把调质硬度全定成300-320HB,有什么问题吗?
! z+ b0 k1 N$ p$ f' d/ Y* F9 T7 m8 k* m" A' ^) ?- j) N
2 淬火件,因硬度要求不是特别高,我希望热处理方便、变形小,一般都定在42-48HRC。
- N2 B- d- P/ ^$ d; z% f8 X
; B4 _ u) x a; x: t3 另一种淬火件,需经常弯曲,内表面加工不方便(截面是扇形空心轴状),比较粗糙,厚度只有0.4-0.5mm,
, R# T/ V! P: R" }0 _ X: h 为了保证很好的韧性, 我降低了淬火硬度,只有36-43HRC。+ U* \# N. H$ [6 G
& l" b' J* h" w7 ^7 k$ d7 b请从热处理角度指点下,这些热处理要求有什么问题么?
! K) c5 @& A6 c/ t# \
! v9 \# n# J' ?$ v, A& v' g5 P. \另问下3Cr13比较稳定的最高淬火硬度是多少? |
