楼主: 机械老叮铛
牌号HT250的箱体本体截取试棒抗拉不合格,求助!
发表于 2010-7-6 20:37:18 | 显示全部楼层
你的产品上有超过60厚的地方,应该在超过60厚的部分用附铸试块来测量抗拉强度,试块的壁厚不能取30,重要的是这个产品你们采取的是怎样的工艺,产品结构是怎样的,重量是多少等等,你都没说清楚,还有你到底是想表达你们的产品为什么会抗拉强度不合格还是想表达美帝是不是违反了检测标准,你也没说清楚,还有美帝的检测标准可是和我们的不一样哈,你们的合同上有说明吗
发表于 2010-7-7 17:58:26 | 显示全部楼层
亏他想得出来,又想便宜,又想高质量。
发表于 2010-7-9 19:46:00 | 显示全部楼层
图纸上应该有规定的,如果标有本体强度要求,那就要取本体试棒。截取位置一般图纸上也会有标注。没有的话,交样品前就必须统一截取位置
GMT+8, 2024-11-24 07:06 , Processed in 0.051864 second(s), 13 queries , Gzip On.
