查看: 2529|回复: 6
谁能测绘出这个零件的齿形尺寸?
发表于 2009-6-14 01:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁能测绘出这个零件的齿形尺寸,已知齿形底圆直径4毫米
发表于 2009-6-14 09:25:46 | 显示全部楼层
测全齿高,齿顶圆,齿数等,推算, @: ?* |9 p3 z" w! |2 q4 K% b5 \
还有相啮合齿的测量,中心距,是不是变位等
发表于 2009-6-14 15:16:15 | 显示全部楼层
估计你需要要齿轮传动那个区问下,你这个应该是可以计算出来的吧
发表于 2009-6-15 16:09:38 | 显示全部楼层
画出来啦,怎么还需要测量?/ ^5 @' {9 H5 c, W
难道是实物测量?
发表于 2009-6-16 21:47:52 | 显示全部楼层
测量机的扫描功能可以完成你的要求,而且可以出图来,只是不知道你的要求有多高?
发表于 2009-6-21 16:49:34 | 显示全部楼层
二楼说的对,可以参考有关齿轮方面的资料。
发表于 2009-7-9 13:20:22 | 显示全部楼层
用投影仪测量就可以!我们卖的投影仪是智泰的!质量是国内一流的!13525890452     联系人:
& W9 v7 k( \  n7 p1 ?4 Q3 c 史延生
GMT+8, 2025-2-22 11:46 , Processed in 0.062435 second(s), 14 queries , Gzip On.
