查看: 6844|回复: 5
电机线的三相四极插头的最上面是零线还是地线?
发表于 2009-6-13 10:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
该怎么与变频器连接?
四线制的电线中的零线该怎么鉴别?
发表于 2009-6-13 11:20:52 | 显示全部楼层
最好拍个图上来
发表于 2009-6-13 11:25:46 | 显示全部楼层
三相电机是不接零线的,没意义。接的是保护性地线。所以,那根线是地线。
变频器本身有接地点,三相输出(U,V,W)接电机的三相输入。
三相四线制中没有零线,要三相五线制才有零线。
零线是功能性的,要是负载平衡就没必要有零线。而地线主要是保护性的。
发表于 2009-6-13 13:28:15 | 显示全部楼层
见附图
发表于 2009-6-15 14:30:53 | 显示全部楼层
接的是保护性地线
发表于 2009-6-16 00:33:02 | 显示全部楼层
接保护地,其实上面有标的
GMT+8, 2025-2-24 02:55 , Processed in 0.068020 second(s), 20 queries , Gzip On.
