楼主: 小一克sheng
深孔加工如何更快?
发表于 2009-9-4 12:04:09 | 显示全部楼层
用枪钻没问题,不过得用专机,有的也用车床或加工中心改造,不过机床不好或没改造好的话,有可能精度就达不到了。
发表于 2009-9-4 12:58:26 | 显示全部楼层
0位到一丝公差,枪钻有难度的!!
发表于 2009-9-4 22:09:05 | 显示全部楼层
可以用普通车床改成枪钻机床,不过加工精度可能困难,我们厂就是用枪钻加工深孔,不过精度没这么高。
发表于 2009-9-22 21:20:22 | 显示全部楼层
用枪钻,在加工中心上钻。如果没有加工中心,可以用普车、数控改装,试试
发表于 2009-9-22 22:20:44 | 显示全部楼层
一个12的通孔,精度-0+0.01长120    只能内圆磨     才12¢-0+0.01  120长我看也难磨的起
发表于 2009-9-23 16:15:26 | 显示全部楼层
推荐山高刀具公司的硬质合金深孔钻,不用钻引孔,效率比枪钻还要高
发表于 2009-9-23 16:57:38 | 显示全部楼层
可以先用一般的硬质合金钻头钻,如果精度不够,然后用绞刀绞。
发表于 2009-9-23 20:30:47 | 显示全部楼层
就采购长度合适的枪钻,我公司还加工直径26,长200多的深孔。枪钻刚性好,精度容易保证
GMT+8, 2025-2-20 07:05 , Processed in 0.058818 second(s), 12 queries , Gzip On.
