查看: 5595|回复: 17
深孔加工如何更快?
发表于 2009-6-13 00:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在一条30大120长的中心加工一个12的通孔,精度-0+0.01.要求快!!如何做?
发表于 2009-6-13 07:21:35 | 显示全部楼层
要快就用枪钻啊,定制钻头,就OK了,又快,光洁度也好  o, o3 K1 `) ]% }8 @2 k
120长在怎么慢3分钟也搞定了
发表于 2009-6-13 10:55:49 | 显示全部楼层
不知道楼主工件的是什么材质的~
发表于 2009-6-13 11:12:52 | 显示全部楼层
工件是棒材还是四方?楼主还是传图纸看看吧~
发表于 2009-6-13 11:48:01 | 显示全部楼层
楼主能否用机械术语说明问题?
发表于 2009-6-13 22:27:13 | 显示全部楼层
枪钻装在加工中心上,直接搞定,速度很快
 楼主| 发表于 2009-6-13 22:28:57 | 显示全部楼层
补充一下,是781棒材的,硬度是35度。楼上说的用枪钻可以吗,我没用过,能达到精度吗?
发表于 2009-6-15 11:28:53 | 显示全部楼层
枪钻可以用,但必须用专机。加工中心上由于是靠引导孔引导,如果引导孔的精度无法满足的话那这个孔的公差肯定满足不了。1道的公差对枪钻而言也非常严格了,非要比较理想的状况才能达到。即使达到,枪钻的寿命也会非常短,因为倒锥的存在,枪钻磨几次就超差了。" H, J2 n! }$ j$ P* \) I
效率不用担心,枪钻的效率还是很快的。
 楼主| 发表于 2009-6-21 21:28:40 | 显示全部楼层
多谢各位的意见,想要快都是比较难的,慢就慢点吧..
发表于 2009-8-31 00:07:14 | 显示全部楼层
这个精度钻可能达不到.
GMT+8, 2025-2-20 07:03 , Processed in 0.064098 second(s), 14 queries , Gzip On.
