楼主 |
发表于 2009-6-14 10:01:09
显示全部楼层
本帖最后由 qiaoyj2008 于 2009-6-14 10:32 编辑 , T! k7 z$ v! v: I6 f9 W
; ]& ?/ ?9 b! N
2# 过街蛤蟆
* r3 L- M# I7 [ Z2 O, n这个油缸是同步两根的其中一根,另一根伸出杆和活塞处是折断的(是图片中的油缸先出现故障造成的)。他们共同驱动一个大皮带架的展开与收回。在收回是也就是有正压变负压时发生的。
% r6 x# t; N" p- \% H: z有几点现场观察:) p2 X4 U8 j% P- ^6 |6 ~# n
1、两油缸在最后同步性上产是机械结构产生了晃动,很明显的。随机故障产生!8 `7 Q+ I, {7 e0 J
2、运动结构变化,由顶到拉加上瞬间的同性差晃动负载变化的产生的瞬间压力。
2 U$ v \7 c& m" X+ i% O+ P3、机械结构固定两点强度性弱。
! }$ a& p. x( ~5 J9 C' D' _分析:
. k& w, r" M! _6 {- c, ?$ L1、在原理上没有问题,回路上装有发分流阀集流阀和单向节流阀,控制阀中位机能是“Y"的。油缸进行过排气,但故障的产生我现在一直怀疑是气体(管道中的)没有排干净。& W( K% V# _/ ^) a6 D4 ?
2、油缸质量的问题,图片中的活塞压盖被卡簧在脱出时产生的压痕很深。压盖有足够的硬度会是故障机率降低一点。 |
