- p9 P. @8 [/ ~3 H, I7 B! U& D7 C9 a% Q3 p
液压与气动件表面修复3 g6 D9 _+ J/ A: Q$ ~2 H
应用范围:/ j# K* r" |7 q" Q+ Q2 e& ^5 R
1、用于缸体、活塞、液压缸、导杆、铜瓦、曲轴、滚筒、轧辊、箱体、缸体、齿轮键槽、转子轴承位等各类机械零件的断、裂、磨损、棱角崩损、加工超差、锈蚀等方面的修复;
$ ?4 B |( k1 ^2、对大型精密设备零件进行现场不解体修复;
8 A$ [# @$ }6 V2 H7 P3、对碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁、铸铜、铸铝等各种进口、国产材质及不明材质进行修复;* S+ f3 I1 ]2 |/ B' q
4、对表面镀铬、镀钛、镀铜等复合材质及橡胶、塑料等非金属进行修复;
5 ?5 p ^$ H, _9 G K+ s5、对相同材料或不同材料进行连接、固定、密封及管道、容器的带压堵漏;
2 M; S5 _2 E* W( s- n6、还可用于零件表面的改性,使其分别具有减摩、耐磨、耐高温、防锈、防老化等各种突出性能。5 G5 W6 m' G) f8 e. v( l* ~
修复特点:- Q2 n- W, s8 s% p
1、零件在修复过程中常处于常温状态,不产生内应力、无热变形、无裂纹、退火、软化现象,无断裂的潜在隐患。" w8 ]( f; f2 X
2、结合强度高,致密不脱落、耐磨、耐冲击、抗压、防渗漏性能可靠。
9 h7 }$ u% H' A' g+ L3、工艺先进,对修复零件材质、形状无特殊要求。7 v3 ~" c9 |+ o' J" L
4、特殊补材,性能优异。硬度可达HRC60以上,耐磨性为45#钢调质的2~3倍,耐腐蚀性为不锈钢的1~~1.5倍。% H3 J) r+ ^" s- H# C
5、对零件磨损的局部进行改性。通过选择不同性能特点的修补材料,使零件修复处的机械性能高于修复前的材质性能,故零件受力磨损的局部区域通过强化修复,不但可以正常工作,且从硬度,耐磨性、耐腐蚀性等各方面均超过了磨损前新品的性能。; H3 e8 l; ~6 v H$ L6 {
6、修复位置准确、灵活,各种形状、各种斜面及无法解体的狭小空间均可修复。
4 x' r2 i$ }1 p% t2 a7、修复周期短、修复速度快、可现场不解体修复,特殊情况也可边修复边生产。
- A4 I9 T1 y- m, }8 Z/ N, u) S, Y7 l) D6 W
我们最近修复一条油缸活塞杆好像是镀钛,成本很高的.
: L y8 h. F) O7 D* k7 F! h( i0 p- B8 b1 R) `) A8 u; S
% u: l2 Z g, F6 m0 J* }5 r" i( H5 R2 t3 k7 h; Q- |. s3 d/ [
