查看: 5747|回复: 18
刀具咋磨损得这么快?
发表于 2009-6-11 23:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工10号钢,刀具为白锋钢HBSS,硬度为65HRC,在车床上车十来个件刀子就烧了,咋办,用什么刀具牌号更好?谢谢啦!
发表于 2009-6-12 08:36:05 | 显示全部楼层
呵呵~这么高的硬度,磨损快也很正常,建议用合金的,自贡的726或株洲的一个牌号的合金,
发表于 2009-6-12 08:45:16 | 显示全部楼层
不会吧,是不是磨的刀有问题
发表于 2009-6-12 12:05:17 | 显示全部楼层
为什么不用钨钢刀呢?
 楼主| 发表于 2009-6-18 21:52:25 | 显示全部楼层
谢谢各位!我将这批次的产品与上一批的打了硬度,发现这批的材料要软一点!有点粘刀,所以易烧刀!准备试用下钨钢刀
发表于 2009-6-18 22:30:09 | 显示全部楼层
钨钢刀也不一定好用,材料太软。
发表于 2009-6-18 23:11:29 | 显示全部楼层
刀具估计硬度没问题,但切削参数如何?
发表于 2009-6-19 13:08:35 | 显示全部楼层
切削是否加了冷却液,高速钢车刀是一定要加冷却液的," F: v2 w  H' M0 ~; {1 h. w; V4 t
还有就是你的切削参数有没有问题
1 |/ v' Y, P# }# k) m; j高速钢65HRC的硬度是合格,没有问题的
发表于 2009-7-29 19:55:23 | 显示全部楼层
我加工的是轴承40Cr的,有时一个刀片才加工两件,也就是厚度为一百五的直径为两米大的直径减少三十五的量吧。是做风电轴承的。
发表于 2009-7-29 21:55:10 | 显示全部楼层
轴承硬度高,建议用CBN刀片切削。 SPK陶瓷刀片效果不错,或许我可以帮助你 jason@maxwintools.com
GMT+8, 2024-11-26 05:31 , Processed in 0.050938 second(s), 15 queries , Gzip On.
