查看: 3480|回复: 10
这个导向块的尺寸怎么测量?
发表于 2009-6-11 16:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看看  这个导向块的尺寸怎么测量啊??, D; v- ^/ h( `$ G
是个1/4的圆 ! A( u# P6 c" J1 g5 x' \0 D2 t
关键就是测出直径; P% _- `/ i( X2 j) H: ^1 s# O" Z
我都无从下手
发表于 2009-6-12 14:54:04 | 显示全部楼层
呵呵,有没有配合件,互相验证用
$ b* v7 a5 r% r" b: M, z: P给个段弧,能做出回心不?想想
发表于 2009-6-12 17:40:53 | 显示全部楼层
不知道你都有什么测量的设备和工具啊??????
发表于 2009-6-26 09:38:44 | 显示全部楼层
往3坐标上一放就搞定了
发表于 2009-8-27 11:10:08 | 显示全部楼层
如果要求不高可以用投影仪测量。
发表于 2009-8-27 14:58:14 | 显示全部楼层
如果要求在不高,直接量一下1/4圈的弧长好了。
发表于 2009-8-27 16:38:11 | 显示全部楼层
一般情况无先进的测量手段  用样板的方式试试  精度有一定影响
发表于 2009-8-28 12:32:49 | 显示全部楼层
样板加工为通止两端!或按最小实体做,用塞尺检验
发表于 2009-8-28 12:56:47 | 显示全部楼层
要求不严的话,可以在地上用放样法画出弧,再求出圆心
发表于 2009-8-30 00:21:53 | 显示全部楼层
我觉得用公式应该能算出来不过我不会算。笨一点的方法我想可以上花盘打表,花盘中心夹一小圆柱车一刀得出直径。再在外面固定工件打表找准圆弧,测量小圆柱到工件的距离就可以得出精确的直径尺寸。
GMT+8, 2025-4-25 23:32 , Processed in 0.057003 second(s), 15 queries , Gzip On.
