楼主: cwenm
钻孔上面小,底下大---请教
发表于 2009-8-28 19:44:33 | 显示全部楼层
我想的是你的机床在镗孔的时候也是这样的吗?
发表于 2009-10-2 00:25:14 | 显示全部楼层
1。刀摆,转速与进给不合理。2。换钻头。
发表于 2009-10-2 22:42:26 | 显示全部楼层
转速与进给不合理
发表于 2009-10-3 11:13:43 | 显示全部楼层
乱讲吧?是不是钻头的钻尖坏了?也可能是工件材质问题?
发表于 2009-10-4 19:38:32 | 显示全部楼层
钻头不会磨成个平头的吧
发表于 2009-10-6 12:28:36 | 显示全部楼层
模块式钻头,是不是就是机夹钻头啊,如果是出口是降低点进给就会好些,因为机夹钻头刚进去和出来时切削力是不均匀的,
发表于 2009-12-20 12:38:53 | 显示全部楼层
没见过这种情况 真的 钻孔都是上大下小  看看你磨的钻头的几何角度有没有问题 一般都是越打越小是正常的
发表于 2009-12-21 23:05:42 | 显示全部楼层
1、刀具跳动大;检查刀具跳动
# @$ T, A. U4 c7 U' N7 ~. j7 ]2、检查钻尖,钻尖在切屑时所承受的切削力占总切削力的60%-70%,看看钻尖是否磨损,不能使用带横刃的钻头。2 q+ X$ W8 r. @: Z9 @
3、钻穿部位是否为斜面
9 M: @3 Q% g$ a4、检查排屑是否通畅。冷却是否到位
发表于 2009-12-24 14:11:57 | 显示全部楼层
$ ?6 K3 V5 u& T0 F: Ywmj113 发表于 2009-10-6 12:28
* D# ?- s# I! `同意此看法!
发表于 2009-12-28 19:14:41 | 显示全部楼层
不知道  只知道上大下小的
GMT+8, 2024-11-26 07:51 , Processed in 0.052972 second(s), 13 queries , Gzip On.
