楼主: 水过无痕
这两个孔该用什么刀具加工?
发表于 2009-6-11 22:24:21 | 显示全部楼层
公差太小,粗糙度要求太高,镗估计危险
 楼主| 发表于 2009-6-12 11:14:06 | 显示全部楼层
零件在这个专机上加工完后工件可留5道的眼磨量。光洁度达到1.64 h: X# @: k9 ~, S  L
但是平行度和圆度必须达到要求。
8 N$ _- P3 U/ Q6 ]: j# b; {9 F/ f
! p8 O+ @  }& d期待高手解决~~~~,
发表于 2009-6-12 17:31:16 | 显示全部楼层
研磨不就是可以控制圆度啊,平行度么就不知道了。。。
发表于 2009-6-13 12:24:13 | 显示全部楼层
学习中……
发表于 2009-6-15 16:51:45 | 显示全部楼层
最后一道工序应该是珩磨吧。珩磨接触过一点,但不是特别熟。
发表于 2009-6-16 17:05:33 | 显示全部楼层
8楼的工艺不错,可以一试
发表于 2009-6-23 23:26:25 | 显示全部楼层
个人感觉如果有刀具能够解决这个孔的话,也需要超高精密的机床来配合。" j- x0 |0 a+ m5 h
估计还是会要用到内控磨。
发表于 2009-6-24 08:50:31 | 显示全部楼层
因为加工的精度和光洁度比较高我推荐的方法有三种:1,先用钻头打下孔(直径7.1MM左右),再用铰刀精加工一次。2,直接用一把钻头铰刀合成的刀具一次加工,这样比上个方法节省一个加工程序,而且省时间。3,直接用金刚石(PCD)加工,精度和光洁度绝对有保证。而且刀具寿命时间长。我所推荐的刀具牌子是:MAPAL 5 \) [+ a, A5 k7 H. @# ?6 S* |
! e  J/ c; y# B, F9 N: ^. w
QQ:450940909
发表于 2009-6-25 16:07:19 | 显示全部楼层
立式珩磨机可以加工
发表于 2009-6-30 19:23:15 | 显示全部楼层
扩。绞,滚压
GMT+8, 2024-11-26 10:02 , Processed in 0.052857 second(s), 15 queries , Gzip On.
