查看: 9476|回复: 11
铣刀和钻的区别在哪里?
发表于 2009-6-10 20:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位前辈能否告诉我 : 铣刀和钻的区别在哪里?我知道是钻孔用的,但铣刀和钻的外观差不多,它为什么叫铣刀呢,它起的什么作用呢,干什么用的。
: Z8 D! `( V4 D  r, O
- X1 p1 u  y( D( S# i6 P+ G; t谢谢!
发表于 2009-6-10 20:51:41 | 显示全部楼层
刀具的设计,一个槽,一个倒角都有意义的。2 c% Q5 V5 y2 _4 a# w4 E, t, N5 C
你仔细看看两者的不同,分析一下,加工时的不同,我们在探讨好吗?
发表于 2009-6-10 21:18:23 | 显示全部楼层
用铣刀钻下孔  用钻头铣下槽" T3 b  b- s$ p: M# ^  N) a( D& E1 C
" G* I5 R# R. p7 x0 q) @
很容易就发现他们的区别的
发表于 2009-6-11 18:39:45 | 显示全部楼层
嗯,讲的有道理。" i( r! ^: D4 c7 B9 N' |
发表于 2009-6-16 16:52:38 | 显示全部楼层
我看刃口不一样,使用时切削力方向不一样
发表于 2009-6-16 17:07:34 | 显示全部楼层
键槽铣刀和麻花钻有点相似,仔细观察不难区分.* W# J) `6 H8 u& F
    键槽铣刀很短,外园的两条刀刃有后角,能起切削作用,两条刀刃相交于一点几乎没有横刃,它只有整数尺寸.5 C( |' J5 R& a( J) R
    麻花钻比较长,外园的两条刃带没有后角,只起减少摩擦的作用,两条刀刃不相交于一点,有一段横刃,它每0.( j" i  y9 s( Q8 G0 r! B5 F
1毫米一级,有许多尺寸.
$ Y6 I- C% i7 y) I    立铣刀也很短,有三条以上刀刃,比较容易区分.
发表于 2009-6-16 17:09:08 | 显示全部楼层
注意铣刀头部是平的.而且有刀刃,而钻头头部是堆型的,没有刀刃 。1 Q. r1 p2 w$ W) f1 G' s0 }
麻花钻的比例较长,只有两条切削刃,外表多经过蒸汽处理,呈蓝黑色.立铣刀通常有三条以上的切削刃,端部也磨有刃口,长度较短,呈金属本色或金黄色(镀钛合金),并且两端有中心孔.键槽铣刀外形和麻花钻很类似,但长度很短,并且螺旋角比钻头要小.
发表于 2009-7-11 19:41:32 | 显示全部楼层
看刃部就知道了
发表于 2010-1-19 20:02:14 | 显示全部楼层
晕~~~~~~~~·
发表于 2010-1-19 20:53:47 | 显示全部楼层
注意铣刀头部是平的.而且有刀刃,而钻头头部是堆型的,没有刀刃 。0 Y3 `3 r/ p2 U+ t) _0 \- t
麻花钻的比例较长,只有两条切削刃,外表多经过蒸汽处理,呈蓝黑色.立铣刀通常有三条以上的切削刃,端部也磨有刃口,长度较短,呈金属本色或金黄色(镀钛 ...! K# u& j* ^5 v5 ]+ O8 M
sunpb 发表于 2009-6-16 17:09
6 \( P1 ~3 D6 i/ R/ B6 |+ h
/ @3 P, G0 l* c* \2 g
那如果是扩孔刀(或是平底钻头)和铣刀呢?
GMT+8, 2024-11-26 07:21 , Processed in 0.055975 second(s), 15 queries , Gzip On.
