查看: 8040|回复: 9
小平垫产品,要求全周做C0.2的倒角,怎么处理?
发表于 2009-6-10 14:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如下图示的小平片,材质Q235A,厚1.0mm,要求在底面全周做C0.2的倒角。现在我考虑产品料条的连接处不大好做,大家有什么好的方法处理,请指教,谢谢。; ]% t7 f) B& d, o$ c5 u6 U- T7 a2 T
发表于 2009-6-10 15:21:23 | 显示全部楼层
1  客户沟通,是否为“标识”性要求,(有些客户图纸虽然有尺寸要求,但实际只是要求去除飞边即可)8 V1 g4 ?) i0 b, E$ ^$ v
2 反模冲之(意义不大)1 C/ X6 O% J& F7 v
3 人工打磨
 楼主| 发表于 2009-6-10 15:48:32 | 显示全部楼层
2# wangter
/ y9 b8 j9 a9 ]) _' i( |- F谢谢,客户要求较严格,手工打磨不可行,这个量很大,在考虑用滚动研磨,不知客户是否同意。
发表于 2009-6-10 20:17:30 | 显示全部楼层
我听说过有一种倒角模具,好像可以冲倒角
发表于 2009-6-11 23:04:33 | 显示全部楼层
教你一招
, ~- @8 @- h( M  s" i8 e) c不用说这个东西肯定是一套复合模就OK9 f1 r  |: U+ M* `6 q$ y2 ]
先在放间隙的时候把外尺寸间隙放大一点,产生塌角,塌角的大小与C0.2差不多。然后将上打料做成产品一样的C0.2倒角形状。高度配好,外尺寸与内孔同时咔嚓。
发表于 2009-6-12 08:55:54 | 显示全部楼层
梨犁厉害哟4 l' \  ]* e8 M+ K; X, R! }. R6 K
这方法应该可行,因为0.2实在不大。
 楼主| 发表于 2009-6-12 15:35:14 | 显示全部楼层
教你一招
+ a! h0 H) Q% C- A) O不用说这个东西肯定是一套复合模就OK
" N  e5 D7 ~" S# |3 m$ s3 J先在放间隙的时候把外尺寸间隙放大一点,产生塌角,塌角的大小与C0.2差不多。然后将上打料做成产品一样的C0.2倒角形状。高度配好,外尺寸与内孔同时咔嚓。
$ C( o# h' U' F渃梨梨 发表于 2009-6-11 23:04
" S! G+ e# w6 V) l
多谢梨梨支招,可是图纸要求有冲切方向的,也就是C角在塌角的对面,如果在凸凹模上做出一点C角成型,磨刃口时就没了。这个要求应该就是去毛刺,案子还没定,和客户沟通了再说吧。
发表于 2009-6-12 16:41:23 | 显示全部楼层
7# arminyang126
" `. j8 K1 g; t7 T7 a" t相反不就可以了. D2 j2 Q' h# s/ L" {& [% B
这就是我们说的压毛刺,只是你是倒角
- \  i9 Z8 I( f- v. e 刀口没事的,这样类似的0.5不锈钢材料都做过
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:14:03 | 显示全部楼层
  梨梨我的意思是说,C角在冲子上,当要修磨时C角就磨掉了。还要再做C 角成型,不是很方便,不知客户是否接受(模具是客户自己使用,我们只设计加工)。
发表于 2009-6-12 22:20:42 | 显示全部楼层
  梨梨我的意思是说,C角在冲子上,当要修磨时C角就磨掉了。还要再做C 角成型,不是很方便,不知客户是否接受(模具是客户自己使用,我们只设计加工)。0 w( E% ^4 W  W4 a3 Z
arminyang126 发表于 2009-6-12 17:14
0 U4 [% n/ Q! t5 _: y+ e. \  P6 P那肯定是电火花加工啊" i6 R, ~! L- X$ H' o' Z3 t- g0 ~
坏了就重新火花加工一下& \7 z9 S9 m* ~+ g
也很方便
GMT+8, 2024-11-25 07:09 , Processed in 0.057485 second(s), 16 queries , Gzip On.
