楼主: liulangzhu
这么厚的板材采用冲压可以么?
发表于 2009-6-26 07:59:22 | 显示全部楼层
3.2那个部位的尺寸很难实现
发表于 2009-6-26 20:27:42 | 显示全部楼层
是可以的,4.5加工成3.2即可
发表于 2009-6-26 20:48:51 | 显示全部楼层
下料--成形(可以高频加热,不过需要增加退火工艺。或者加大冲床吨位。)--精加工。
+ }4 X, L0 w+ S" r* e+ W楼主图纸的产品精度和产品的硬度应该没有标识清楚,还是有所保留。
! f7 t) V& T3 F* D呵呵~~!
发表于 2009-7-23 11:18:58 | 显示全部楼层
光拉伸和冲压都没有问题
* \* X1 e" N' z; f2 l  b+ K7 m) Q不过我认为有两个地方需要注意
8 _3 G7 ^5 W" Y$ q# X2 O$ \: E3 e1、材料厚度不一,要把它做出来难度比较大
. F+ o; j) Y# Q0 h% o2 }( R2、落料要冲的断面光亮才行,作为刀具应该不能有塌角和断裂带,这个也比较麻烦
发表于 2023-9-12 05:09:16 | 显示全部楼层
三水洪 发表于 2009-7-23 11:18
7 f* T7 _) f# x* d0 ]光拉伸和冲压都没有问题
+ m+ o8 q2 S4 K  o# x4 j不过我认为有两个地方需要注意
, _! P& h; `+ j! F+ X; F4 \* R1、材料厚度不一,要把它做出来难度比较大
. Q/ R" B% @# N& l; _3 D) C- L/ f
朋友很专业啊6 V2 h4 E# q! U/ I9 \# k  {
发表于 2024-5-24 09:02:55 | 显示全部楼层
可以
GMT+8, 2025-2-23 22:52 , Processed in 0.056342 second(s), 13 queries , Gzip On.
