楼主: myding
钻孔加工---求助,急!
发表于 2010-12-16 17:47:12 | 显示全部楼层
关键是孔有多深,如5倍径的话294153755688 讲的不错,应该在铰之前加一把扩孔刀,铰刀和切削油很重要,应该用植物性的切削油,你可以到商场买点大豆油滴两滴在刀上试试,很光的。不知你的机床怎样,你的效率太低了,应该用合金钻的。
发表于 2010-12-16 23:12:03 | 显示全部楼层
这孔要求不严,把钻头磨好。调试好直接钻出来效率较高。如果是批量注意得的经常检查。
发表于 2010-12-21 14:07:47 | 显示全部楼层
1用工具磨床把7.2的钻头直径磨小为7.06mm" V* ]7 J& i- F. y1 ~; V
2将钻头磨削为群钻。0 j3 s0 l" h2 U
3钻头磨出过渡修光刃。并且用油石油一下。
7 Y+ y$ n8 V! y9 X3 n4进给量尽可能小。) \4 l" U  c, L6 [- w9 q
5可以考虑用植物或者动物油润滑。
发表于 2010-12-22 18:47:56 | 显示全部楼层
可能是切削参数的问题,铰孔一般要刘0.2mm以上的余量的,
发表于 2010-12-25 16:25:43 | 显示全部楼层
怎么什么也没说明白啊 通孔还是盲孔 深度 钻头打过后孔的直径你测了吗? 粗糙度是多少
发表于 2010-12-27 14:28:01 | 显示全部楼层
楼主把情况说清楚点啊
发表于 2011-1-3 23:22:03 | 显示全部楼层
应该是切削参数和铰削余量的问题。
发表于 2011-1-4 17:27:08 | 显示全部楼层
回复小虾1111 :
3 N- w- k* u- ^5 D5 O现在把群钻磨的合格的,能有几人?更别谈加修光刃了.
GMT+8, 2024-11-26 01:56 , Processed in 0.050726 second(s), 14 queries , Gzip On.
