查看: 2620|回复: 6
7310BDB和7310到底有何区分?
发表于 2009-6-10 01:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点:角接触球轴承成对使用的,和单个使用的有什么区别。如,7310BDB7310
发表于 2009-6-10 16:13:35 | 显示全部楼层
不是高手,不过这个基本的问题,还是可以试着解释一下。
. |9 ^7 u; M; N# s5 g* I5 v$ }- u& G" T# a
7310BDB  第一个B,表示接触角40度,DB:背对背成对装(外圈较厚端面靠一起安装方式)
9 F9 X* [, b5 @0 Y/ o
. m8 E/ e6 F2 T4 M7310A   A表示接触角30度,通常A会省略。所以7310如果没有后缀的话,那就是表示接触度是30度的单个轴承装。
+ K" b8 n, M* V/ A: }9 [3 b' d1 G; a. @0 ?2 A
接触角越大,相对承受轴向负载会相应增加,但极限转速会有一定的下降。
发表于 2009-6-22 15:25:44 | 显示全部楼层
楼上解释的很正确
发表于 2009-6-22 15:42:00 | 显示全部楼层
同意2楼的解答
发表于 2009-6-22 19:30:59 | 显示全部楼层
向二楼学习了
发表于 2009-6-27 16:22:06 | 显示全部楼层
角接触球轴承成对使用能承受径向载荷和两个方向的轴向载荷,而单个使用的话,只能承受一个方向的载荷。成对使用有两种安装方式,背对背和面对面,如果轴系设计刚性要求较高的话,建议使用背对背安装。
发表于 2010-8-12 21:07:12 | 显示全部楼层
学习了,好贴、、、、、、、、、、、、、
GMT+8, 2024-11-19 01:40 , Processed in 0.051418 second(s), 16 queries , Gzip On.
