楼主: liulangzhu
我厂需加工盘铣刀,量大,是否可用冲压成型或压铸?
发表于 2010-8-12 12:38:25 | 显示全部楼层
切削加工。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-12 13:40:10 | 显示全部楼层
粉末冶金简单效率高,烧结出来只需加工中心孔。
发表于 2016-3-29 21:30:33 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-3-30 11:38:10 | 显示全部楼层
盘铣刀使用时一般铣削深度会比较大,这就造成会承受比较大的径向力和轴向力,所以个人认为冲压不可取,压铸不好说,建议不要选择这两种方式。
发表于 2016-4-10 00:00:56 | 显示全部楼层
我厂就是做刀具的,刀盘是客户订的,具体使用情况我们不是很清楚,只是每个月的订货数量有点大,靠普通车铣可能生产效率上不去,所以我才考虑是否可以用其他的方法
GMT+8, 2025-4-5 00:04 , Processed in 0.069367 second(s), 14 queries , Gzip On.
