查看: 17993|回复: 22
油缸举升重物为6吨,缸速为每秒40毫米,如何确定油缸的缸径?
发表于 2006-9-21 10:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:
6 N$ u+ b. ^( o, Q
  知道油缸举升重物为6吨,缸速为每秒40毫米,如何确定油缸的缸径?
" H9 a' U. ~3 r1 ]1 ~1 u4 T
拜托各位!!
发表于 2006-9-21 10:54:23 | 显示全部楼层
Re: 油缸举升重物为6吨,缸速为每秒40毫米,如何确定油缸的缸径
行程是多少?设定的系统压力是多少?设定的系统流量?这些都是应该知道的!
发表于 2006-9-21 11:22:15 | 显示全部楼层
请楼主参阅
3 E7 p7 T2 c/ o: ?1 x/ q. C3 x2 D
http://bbs.cmiw.cn/forums/24861/ShowPost.aspx
9 j. O3 z8 L) I2 J* H/ t( ^
里的公式自行计算一下就行了。
 楼主| 发表于 2006-9-21 14:46:54 | 显示全部楼层
Re: 油缸举升重物为6吨,缸速为每秒40毫米,如何确定油缸的缸径?
多谢各位:, J* F/ O$ q4 i; @; g! O# G3 ^
具体要求:1.液压缸最大推力6吨
- c  U, ~# b: R% R* t" a      2.液牙缸的行程420毫米& o: m' o, G6 m" x% L
      3.活塞杆的移动速度每秒40毫米" Q" W! n2 P  |5 e
根据以上要求:自行选择缸径及泵的流量
' ^6 y% d& L, z3 ^" s, ]; ~请赐教!!!
发表于 2006-9-21 15:27:24 | 显示全部楼层
和你的系统压力密切相关的,以及活塞杆支撑形式。6 f1 C) n/ Q: p% t
你首先要告知我们以上初始条件
发表于 2006-9-21 15:35:44 | 显示全部楼层
高朋来了,社区之幸!:)
发表于 2006-9-21 15:54:44 | 显示全部楼层
假设你选用的是齿轮泵,那么一般工作压力不超过20MPa,可以计算一下面积是多少. S=6吨X10X1000/20MPaX1000000=0.003平方米,再计算油缸的缸筒直径D=0.062米,即缸筒直径不小于62mm,可以选用65或70的.再计算泵的流量.每秒40mm,每分钟为2.4米,以65mm缸径计算,那么每分钟流量为8升,按效率90%计算,它的理论流量为9升/分钟,如果电机转速为1500转/分,那么它的排量为6毫升/转.非常多的厂家生产的F306泵就可以了.额定工作压力为20MPa电机选3KW.
 楼主| 发表于 2006-9-21 16:12:56 | 显示全部楼层
多谢各位
+ v( q6 U* @1 S5 g系统压力自行设计,活塞杆连接方式为耳环连接。5 U1 p, y/ L# Z
假设所选的缸径为80毫米,那所计算的压力8 l' |5 t) {7 ?" g8 R0 L
为12MPa,那选用齿轮泵排量为10毫升每转的。- {* I% f# n6 D6 m8 B
我的困惑点就是根据所给的要求,怎样选择油缸的缸径?
 楼主| 发表于 2006-9-21 16:16:37 | 显示全部楼层
7楼的朋友,假如设计的工作压力为12MPa,在实际工作中能否达到要求?
发表于 2006-9-21 16:59:56 | 显示全部楼层
P=N*3.14*r^2,给定压力N载荷P,求半径r,给多点裕度就好了
GMT+8, 2025-9-18 21:46 , Processed in 0.072058 second(s), 14 queries , Gzip On.
