1、胶印机; ?- y! ?" Y8 j# ]- i
胶印机——平版印刷机,使用的为PS版。胶印机的主要特点是图文部分和空白部分是处于同一个平面的印版上,即先将油墨转印到橡皮布上,然后再转印到纸上,因此一般称为胶印。# `6 C# `/ K7 X
胶印机印刷目前仍然应用最广泛,因为胶印印刷原理比较简单,亲水性空白部和亲油墨性的图文部基本上于同一平面内,印版上一旦与润湿水接触,空白部着水,而图文部斥水,因此,当版面再和着墨辊接触时,空白处已覆盖有斥墨的水膜,只能在图文部接受油墨而印刷。2 h) |! i, H2 K. p+ M
0 H0 G: B9 F. D0 t4 E; P5 A2、丝网印刷机
- Q O* q- D1 M$ {- \. M; | 丝网印刷是“孔"版印刷的一种,它的印版制作有以下几种,如:绢丝、丝网、尼龙丝网、聚酯丝网和不锈钢丝网,目前采用比较多的为尼龙丝网和聚酯丝网。目前尼龙丝网的目数可达200l/cm。8 e* s {- h) ?% Q3 i- x" x4 Y
丝网印刷即孔版印刷是指印版的图文部分可透过油墨漏印到承印物上。我们知道誉写版印刷,是人们先用铁笔在一个专用的铁平台上在蜡纸上制出图文,然后在蜡纸上用墨辊推墨而得到的印品。$ I9 k% C. G! e, e
丝印的适应性强,可适用于不同的承印材料和承印的尺寸范围大等特点。# V4 i ]6 S) q& P% g+ c5 i# a
7 {, p0 j$ ?2 I9 k( U* n3、柔性版印刷机, L2 V* ^6 i3 S9 o2 |
柔性版印刷是指使用柔性版,通过网纹传墨辊传递油墨而印出的产品方法,它是根据橡皮印章图文转印的原理,而研制的一种凸版印刷方式。
* [: p3 \) ?; @ 目前,柔性版印刷机在国内还不普遍主要因其制版工艺复杂,周长太长,而且质量较低,因此应用受到限制。
# q$ `+ n% E6 i, g4 x9 ^* { [# [; d5 z 目前,我国采用的大多数为不饱和聚酯类,主要用的邻苯类和对苯类而制液体感光树脂版。柔性版印刷机今后发展是很广泛的4 Y# z. ?. P+ X: S
0 i4 ~- w/ ^& S+ X" C, g; o
由于柔性版印刷机油墨采用水性油墨无毒无污染,而且属于渗透型干燥,柔性版印刷是属短墨路系统,在柔性凸版上着墨后将印刷版上的图文转印刷承印物上,机构大为简化,造价低,适用广泛。
* _6 z% f5 Z/ l! m Z
" _! Z! q7 J) V4、凹印印刷机3 M9 n* m2 O: {$ m# A5 g7 H* i2 @3 U
凹印印刷机基本构成和其它印刷机基本相同的,凹印机的印刷滚筒种类有三种,目前用的最多的为整体凹版,印刷所需印刷压力为12~15Mpa,为了提高印版滚筒的刚性,所以多为整体式机构,它的特点是印前准备时间短,套印精度较高。3 L* J* d8 ^+ |! L
. e+ \4 k, m2 Y$ v
印版滚筒的制作为电子雕刻机来进行,其电子雕刻机的扫描头放到原稿的印版滚筒上来接收原稿的信号,经电脑控制系统将原稿的信号转送到电子雕刻装置内,再通过电子雕刻装置转发给电子雕刻头上,对印版滚筒进行雕刻,就成了印版滚筒。0 j7 N- L! j3 k+ r; ^
c; K& L7 c4 v2 i) h; i 凹版印刷机一般采用流动性较强的颜料油墨,也是输墨装置为短路输墨系统,刮墨刀能在一定范围内进行调整,同时也设有轴向往复移动装置,来提高刮墨效果。5 k6 J, f+ l, Y
在印刷过程中,进行热风烘干或干燥滚筒表面接触印迹固化。 |
