楼主: 刘景亚
工程需要,加工一根长轴---请教,合作
 楼主| 发表于 2009-6-10 16:02:46 | 显示全部楼层
18# 土豆-HZ
9 s+ F% s- S$ |0 }  ^0 f请给与详细地指导,谢谢
发表于 2009-6-10 16:21:03 | 显示全部楼层
首先,俺说的是“也许”,因为俺没做有限元分析和仿真,其实俺也不会那些东东。
; T/ e, [. W' l4 ~5 o) U; i# W动平衡不仅仅只和质量不平衡有关(就是等效于你说的加工精度和材质均匀),和转速,材料,支撑方式,安装精度,连接部件的特性都有很大关系。简单地说,在这个转速下,用钢轴也许是个挠性轴,而用炭纤维就是个刚性轴。
& @% T- r) q2 v& q9 |对挠性轴,动平衡非常困难,6000时可能没问题,但5200也许就不行。这对你的结构很不利。
- l! d9 S  S( y. M8 p' t再简单讲:假如刚轴能用,那炭纤维轴为什么卖那么贵也有人买?
是不是因为共振?尼玛,这帖子都过了几年了,还有人拿出来讨论。  发表于 2015-1-8 14:29
 楼主| 发表于 2009-6-10 16:23:37 | 显示全部楼层
22# 螺旋线
" A$ o( V0 @7 R7 s+ j0 ?) g呵呵,我也是这个观点$ p$ R  ?; Q. A
18万的价格不是没有道理的,肯定有核心关键技术
发表于 2009-6-10 16:24:42 | 显示全部楼层
哦,长知识了,不过太贵,可能没机会用上
 楼主| 发表于 2009-6-10 16:38:04 | 显示全部楼层
24# 五民
) u* _. r; Q/ o7 E4 _/ T8 p我发帖子的目的其实是想找一些,钢轴不能用的理由,好坚定用碳纤轴的信念,呵呵
 楼主| 发表于 2009-6-10 16:42:14 | 显示全部楼层
实际上我们是在筹建一个声学实验室,用碳纤维轴才能和实验室的其他设备匹配。
  m4 @" S8 Y1 Q: s; s8 b因为我们声学测量仪器选用丹麦BK,世界一流产品
) ]* o& C3 s. F用钢轴代替估计发挥不出仪器的优势
发表于 2009-6-10 16:42:25 | 显示全部楼层
理由?5 {. V; k( R0 }6 x
找会分析的人给你分析报告看看就知道了,还不用“也许”。钉是钉,铆是铆!+ f- B8 j& n/ S+ D. E7 _6 u4 @7 D
炭纤维轴贵是贵在材料上,论不上什么精度。
 楼主| 发表于 2009-6-10 16:47:41 | 显示全部楼层
/ q. y" c+ z: W  L( s. J  ]9 D. X0 x! e& z1 z3 ?; ?2 ^3 U9 M5 N; r
27# 螺旋线
- z! G( F  P" T其实不是贵在材料,是轴设计的核心关键技术
3 f. v  |! _6 m6 ?  Z  z$ q我问了一下国产的,几乎同样大小的一根轴只要5000多块4 _" o  d, B& J1 Y1 k. J
这说明材料成本是没有那么高的
4 r' D' ?* p8 z4 @3 Y% g! H# o1 b碳纤轴不是精度的问题,是它特性和结构设计可以吸振,降噪,我发的两张图片介绍对其特点有说明
! {' C. h. }' G* b( E另外轴的有限元分析和仿真,我们是可以做的
 楼主| 发表于 2009-6-10 16:53:53 | 显示全部楼层
27# 螺旋线 + B' }! {9 f, y) q% z
我在这里想找到的理由:侧重于加工方面的制约因素
发表于 2009-6-10 19:04:07 | 显示全部楼层
( s# i& S% G3 |. r
/ T# ^3 A2 k: B. J这根轴的转速太高了,加工不易哦。用两顶尖装夹,配上跟刀架。粗加工——调质——校直——精加工
GMT+8, 2025-3-12 21:14 , Processed in 0.077113 second(s), 15 queries , Gzip On.
