查看: 7791|回复: 6
拉伸面为什么找不到实体?
发表于 2009-6-8 22:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位啊,我在绘图区画一个圆为什么不在用拉伸面这个命令时命令栏里出现未发现实体,这是什么原因造成的啊
发表于 2009-6-9 09:30:32 | 显示全部楼层
操作 成功了没有6 |# c% G, Q3 m: E) B- `6 p, v, Q
成功就用3维观察器看
发表于 2009-6-9 19:16:17 | 显示全部楼层
同意楼上的,应该是这样!
 楼主| 发表于 2009-6-9 20:08:02 | 显示全部楼层
不知为什么今天又可以发用拉伸面了,
发表于 2009-7-7 13:33:04 | 显示全部楼层
里面有两个拉伸面的命令?你点错了?
发表于 2009-7-10 18:17:00 | 显示全部楼层
操作 完成了没有
; |7 _1 Z0 Q% [: C# r完成就用3维观察器看
发表于 2011-6-2 17:46:50 | 显示全部楼层
我也有此问题,经过多时查找,终于找到,应该用菜单中"绘图"——“建模”——“拉伸”
! Y6 V2 {* p! Q. d而不是“修改”——“实体编辑”——“拉伸”
GMT+8, 2024-11-24 02:35 , Processed in 0.055509 second(s), 17 queries , Gzip On.
