楼主: spaceship
铸造中的缩松,砂孔,裂纹等缺陷是无法避免的吗?
发表于 2009-9-25 23:46:51 | 显示全部楼层
成本也是一方面,但不是主要的。
发表于 2009-9-26 07:14:58 | 显示全部楼层
这个没有具体的限制 看你用什么工艺了  像我们这里用砂型工艺,  砂眼很少,都放隔离网片的
& ]' a. O# I7 ]" V  d( U  ? 缩松可以补的, 裂纹一般都是应力造成,这个几率很低
发表于 2009-11-25 20:07:57 | 显示全部楼层
缩松,砂孔,裂纹会伴随铸造存在,可以降低但不能彻底消除,可能以后会有,但现在没有人可以做到,所以你应该理解供应商,但关键部位还是可以解决的啊发个图片看看
发表于 2009-11-26 11:09:28 | 显示全部楼层
影响的因素比较多,要根据实际情况断定
发表于 2009-12-31 08:56:18 | 显示全部楼层
有办法解决的,关键是它选择的铸造工艺 ,铸造方式
发表于 2010-4-2 12:03:53 | 显示全部楼层
要想彻底没有缺陷,但采用好的材料及好设备(如真空浇注等)可降到最低程度,但关键部位的缺陷要解决。
发表于 2010-4-2 12:05:55 | 显示全部楼层
要想彻底没有缺陷是不可能的,但采用好的材料及好设备(如真空浇注等)可降到最低程度,但关键部位的缺陷要解决。
发表于 2010-4-2 13:51:20 | 显示全部楼层
同意楼上意见
9 B0 T1 u( R4 X! c% H6 ~真空浇注
发表于 2011-1-20 15:43:04 | 显示全部楼层
铸件质量控制标准,直接影响的就是产品的价格.如果要提高产品质量或控制其稳定性  ,要从你选择的工艺设备及人员素质来提高,如果工艺设备不先进,导致过程控制难度加大,如果还要控制质量就要增添检测人员、设备,提高检验频率。这样要增添设备、人员、管理成本。
发表于 2011-1-31 11:55:22 | 显示全部楼层
避免和消除是不现实的,我们只能尽量减少,这个是各各厂的工艺水平问题了,各各废品率情况不一样。。
1 o$ c  `2 e" o8 ?; n我们可以通过工艺改进,引进新工艺技术,提高工艺设备等来降低废品情况。。。。
GMT+8, 2024-11-24 22:07 , Processed in 0.053757 second(s), 13 queries , Gzip On.
