查看: 6924|回复: 12
renishaw的tp20的使用寿命和维修---请教
发表于 2009-6-8 15:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
tp20的使用寿命是多少次?如果无法回退送到哪里修,修后能使用多久?
- U3 ]5 I: }2 r6 S7 `% k4 [
6 i. N5 b9 B  f; m: Q先谢谢各位大侠。
发表于 2009-6-8 16:10:15 | 显示全部楼层
您可以联系我。021-66302300 我们是RENISHAW一级经销商。
发表于 2009-6-8 16:47:49 | 显示全部楼层
不是人为损坏能用N年呢。修好后也能用N 年。一撞就玩完了。
发表于 2009-6-8 17:03:01 | 显示全部楼层
你可以找上海智澈公司,他们是RENISHAW华东区一级服务商,他们有专门的工程师。我们公司以前找他们修理过,服务不错,楼主希望能帮到你
 楼主| 发表于 2009-6-8 17:46:06 | 显示全部楼层
应该是有次数的吧,有看到说100万次的.我们公司的撞过几次,但只是测头底座偏移,矫正过来就没事了.具体我想问的是它的使用寿命,如果出现无法回退或者指示灯不亮,是不是就是寿命已经达到?如果要更换,那是不是需要更换测头上下两部分,还是只换测头的下面一部分?内置传感器在测头上下两部分是不是都有,是不是同一型号?如果维修,大概需要多少money,能保证多久呢?
发表于 2009-6-8 22:04:38 | 显示全部楼层
看你怎样使用啊,不同环境还有平时的保养状况,一般正常使用能用N年的,只要不发生碰撞的情况,这种东东很脆弱的
发表于 2009-6-8 22:56:57 | 显示全部楼层
这类仪器看起来好像是太脆弱了,Part Probe装在刀库里整天转来转去,真折腾。Tool Probe装在工作台上,机床防护罩内铁屑满天飞,真担心。
发表于 2009-6-18 11:41:18 | 显示全部楼层
应该是有次数的吧,有看到说100万次的.我们公司的撞过几次,但只是测头底座偏移,矫正过来就没事了.具体我想问的是它的使用寿命,如果出现无法回退或者指示灯不亮,是不是就是寿命已经达到?如果要更换,那是不是需要更换测 ...
/ Y4 C2 P" F. ~$ F% ?余力 发表于 2009-6-8 17:46
2 A) G, _3 j. X0 Z
5 f: @: E) F: v5 s8 H
1 ]8 b) o4 `5 Z/ E7 i9 E% j指标值为100-150w次,不过许多TP20都用超过1kw次了; ^! `# W5 D8 k/ i* W8 ]
经常撞的估计很容易坏,如lz所述,不回退指示灯不亮表示已经需要换了! r5 K/ n/ K  k; U$ A
多半情况下换下半部分即可,TP20模块
- t+ L8 v; i4 K(注意颜色,一般标准测力为黑色,另外还有中测力、低测力、特殊测力等等)' l7 O, t5 ?5 U. K$ c. H& E) Q
建议采用换修的方式,保修期6个月,价格请你们公司采购去问即可
发表于 2010-1-13 20:28:30 | 显示全部楼层
我公司上次是在西南一级经销商成都望华科技公司购买的 价格比较合理 可开增票 找那个黄经理:13084404561
发表于 2010-1-13 20:30:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 dengdengqiao 于 2010-1-13 20:38 编辑 + V5 ?/ w4 [  p0 j3 ]
& M' I& q  t3 q
我公司上次是在西南一级经销商成都望华科技公司购买的 价格比较合理 可开增票 ! }! M+ ]0 P. N0 b- t  D
找那个黄经理:13084404561     根据我的使用经验,TP20,TP200等测头,只要
  y0 t# w3 J4 ]6 w5 x# r编好测量程序,脱机模拟运行下测量程序,设置好goto点,一般不会撞的,干这行就
2 [. w9 v! {/ k4 @4 Y是需要细心,不撞的话寿命还是很长的 。等它坏了也该换工作了 呵呵。。。。
GMT+8, 2025-3-14 14:29 , Processed in 0.062483 second(s), 15 queries , Gzip On.
