查看: 14277|回复: 30
普通磨床为什么精度这么高?
发表于 2009-6-8 15:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
象加工中心这样的机器,有的是因为装了反馈装置,使得机床精度提高,那普通的磨床为什么精度也这么高呢,它的机械结构究竟是怎么样的,是怎么来保证其这么高的精度的呢?
发表于 2009-6-8 22:40:20 | 显示全部楼层
普通机床当然没有反馈机构.数控机床的精度靠机床本身机构性能和数控系统来保证,而普通机床的精度也靠机构来保证,当然还得是良好的操作工人.数控机床的进给都是靠伺服电机带动滚珠丝杠来驱动,伺服电机也就是数控系统直接影响到进给分辨率,还有滚珠丝杠的精度也对机床的重复定位精度有一定影响., Z! E* {( F" y2 B2 b6 T
普通的磨床进给机构就复杂了,手轮转动一格,也就是机床进给分辨率都必须靠这个机构来保证.这个机构大概包括一些高精度齿轮,高精度T形螺纹,还有良好刚性杠杆机构,以及复位用的强力弹簧.  你可以计算一下,从手轮那里输入一格(整圆可分为120格或者360格),经过齿轮的传动比,T形螺纹传动比,再经过杠杆机构,可以达到多少精度的分辨率?; b( [6 t- L% Y+ p) u- e
普通磨床的进给机构很复杂,灵活性也不是很强.而数控机床基本就靠丝杠传动,简单得多了.
发表于 2009-6-9 18:45:11 | 显示全部楼层
普通机床是靠人工操作的。
0 f4 p+ ^" r$ Z& ^) V! u普车你也能加工的0.01mm公差的东西呀,你能说普车比数车精度高么。) M" J* K; z+ p4 m
数控机床加工的一致性较好,并不是说数控加工的东西精度就高,这是两个概念。
% W# T4 r7 G( O  U  Y& c/ j说机床精度高,也是相对机床而言,不是相对单件产品而言。* A# m& @( \5 @" w1 R
数控机床效率高,一致性好。能加工复杂曲面,自动化成度高,劳动强度低,这才数控发展的原因。
发表于 2009-9-4 19:48:35 | 显示全部楼层
呵呵 学习了
发表于 2009-9-12 09:38:55 | 显示全部楼层
机床的加工精度和有没有反馈关系部是很大,主要还是和机床的结构有关系,比如基础精度2 v" u% z( I' t! x8 _$ p# C# n
数控机床只是给机床加了个自动控制而已
发表于 2009-9-12 13:36:37 | 显示全部楼层
支持3楼!学习了
发表于 2009-9-12 14:53:00 | 显示全部楼层
支持3楼!学习了; l. A7 s; f0 Z& k- C
zhdw123 发表于 2009-9-12 13:36
, B6 Z, i4 g& A4 s还支持3楼,呵呵,他和你一样连标题都不会看就乱发表意见!
# h: G8 f7 p6 D  b/ V磨床的特性决定它的精度比车床高。
发表于 2009-9-19 00:07:31 | 显示全部楼层
磨工技术的好坏还是差别很大很大的 ,我大修的 7130有的 师傅磨出的试件非常好有的 师傅却不怎么的
发表于 2009-9-19 08:13:58 | 显示全部楼层
4 }: M$ Z1 _8 w' G0 ^( b! x' k制造业者 发表于 2009-9-19 00:07
1 R" w) B5 K) |4 @3 @; H
; Z- j9 ^( d+ t  j2 q( v$ N& O9 K, k8 N
现在是讨论机床特性,就不要说关于操作工的事情了,有些工作面,工人自己手铲刮的精度比机器做的还高呢!你怎么说?
发表于 2009-9-19 09:13:49 | 显示全部楼层
进给系统精度高不等于机床精度高。要提高设备的精度,最主要的还是导轨。
GMT+8, 2024-11-17 12:31 , Processed in 0.052666 second(s), 15 queries , Gzip On.
