查看: 10907|回复: 35
电焊机的巧用
发表于 2009-6-8 01:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电焊机的主要功能是焊接。但我在多年的设计、制造、使用中探索出该机的多项其他用途。现将部分技巧简述如下: 4 e+ L2 G) z1 X$ |( ^
9 Y; [: g9 h' \* Y$ k    (1)在机电设备维修时往往遇上旧设备螺丝拧不动,在这种情况下电焊机就能帮上大忙。方法是:将电焊机的电流调成最大,电压调到最低。用电焊机地线接外壳,用电焊钳子挟住一块碳精棒接要拧的螺丝上。通电几分钟到螺丝发热发红即停机趁热滴上点机油或其它油,,待螺丝凉透后一拧即掉。
5 O/ f! w5 m8 E- k) J6 ]! N* V5 V  [( k- x' a$ u
    (2)在电机电器维修中遇到铜线、铜排等特殊的部件,部位不能用明火焊接(气焊)时,可用电焊机低电压,电流经调整后通过碳棒接到焊接部位上,可用银焊片或磷铜、焊锡等加助剂进行焊接,也可使铜线自身焊接。 $ c% `* e6 Y5 z( C6 l! H0 Z: F) X4 U
" E' M9 q4 |9 Q1 t9 O4 a( B! d
    (3)在电机维修换线圈时,可用电焊机的低电压大电流进行定转子线圈的烘干、排潮,以替代烘干箱。 . z5 R' J8 o8 j  y
* t- s$ s( g0 U$ C4 _% q# Q    做法:将电机端盖卸掉抽出转子,把电机定子线圈抽头,如abc(头)接在一起,def(尾)接在一起,接通电焊机二次电源,再调电焊机的电流大小控制电机定子线圈的温度,也可把转子插入定子线圈以调节线圈温度。此方法升温快、湿度均匀、不择场地,是节时、节能、省力的措施。
发表于 2009-6-8 11:07:36 | 显示全部楼层
高,实在是高!
- }0 l* [% w5 s# |8 P楼主是维修专家
发表于 2009-6-14 22:16:38 | 显示全部楼层
是不错的办法
发表于 2009-11-23 11:04:33 | 显示全部楼层
没错,我都用过。。。。。
发表于 2010-7-25 04:36:12 | 显示全部楼层
真是的,我有点看不懂啊,
发表于 2010-7-27 14:23:32 | 显示全部楼层
学习中,积累威望值中.....
发表于 2010-7-30 22:24:49 | 显示全部楼层
不错,这东西不错,很好用
发表于 2010-8-2 20:04:47 | 显示全部楼层
不错啊》》》》》》》》》
发表于 2010-8-3 22:49:58 | 显示全部楼层
佩服高手啊。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-5 16:10:03 | 显示全部楼层
高人啊,我都没听过,但又机会会试的,哈哈
GMT+8, 2024-11-25 09:50 , Processed in 0.052519 second(s), 15 queries , Gzip On.
