切边难以从容器上取下
! Q3 t* n, P P% `3 r- O$ F- y (1)切边刀口太宽。应适当修窄,一般为1,0~2.5mm。
+ Z$ X' A& c9 F (2)切边刀口不平。应修平刀口。
: d/ P2 q* v% A3 N# c4 g (3)合模压力不足。应适当提高
! @- P+ U- X9 ], t: B5 M
S }( z; ^& J+ d切口部分太薄7 e, s* N: |7 d. o$ {) U" x
(1)吹塑压力及起始吹塑时间控制不当。应适当调整。
4 e7 ~' v P& }# u }& j (2)模具排气不良。型腔表面应喷砂处理,改善模具的排气条件。
& Q% S; a* Z$ n3 e& O (3)飞边太多。应减少飞边。
6 g; H2 V0 }9 t h! C7 E- d$ J# _/ [ (4)截坯破损严重。应防止截坯破损0 X% H) x) A1 O" h, x- D
3 a$ {" ?% {. `4 t: ?( k
切口部分太厚
$ ]1 X, d3 W- a7 D0 `. ~6 \ (1)吹塑模的切口缝隙调节不当。应适当调整。9 h2 L7 \5 o- n) H* ]2 P& p
(2)切口损坏。应修复损坏的部位。4 ]) W6 Z( m( _
(3)切口飞边过厚。应适当调整飞边量。
8 W( J. l# M: H0 [! L* o (4)熔料温度太低。应适当提高
9 j# g# @' q' B) x; E1 m/ _6 s7 P2 j/ p1 Y1 ?" G$ @
切口部分熔合不良( z) f7 q d$ H* B J
(1)型坯温度太低。应适当提高。
# G6 L. G. ^* |8 V) z5 O( i (2)切边刀口太锋利。应调整刀口宽度,一般控制在1.0—2.5mm
, V; c/ ?& k4 z" o! K# ]
; s, `: ` [' e- ?# m6 Z切口部分强度不足) h+ R# y' @ V$ M5 x* ^+ X H4 r
(1)熔料温度太低。应适当提高。
* G; R% {4 i0 Z1 f$ g (2)模具温度太低。应适当提高。4 e/ i5 O8 T/ f
(3)切刀结构设计不合理。切刀后角应控制在30~—45’,刀口宽度应控制在1.0—2.5mm- o4 B& R. _# R, E) Q; u0 o/ l6 |
; w6 V4 [" D/ `5 E切口部分有气泡- j9 g* J" B$ j! c) ?6 A+ \1 \
{1)切刀后角控制不当。应控制在30~—45‘。0 g, @$ l! l0 T% x b
(2)合模太快。应设置慢合模装置
2 }+ G. o6 x" O- I4 d {, o+ c _5 ]9 s( |' d) y& d
容器壁有气泡
: r* {9 F$ Y% H/ a4 O) Z (1)原料中水分含量太高。应进行预干燥及预热处理。
: E2 A/ W( t. v0 m/ I/ s2 X* ` (2)机头装配不良,产生漏料气泡。应重新装配机头$ ?2 m5 b2 K1 x4 z
! r0 ]2 Z {4 r8 _容器熔塌
7 S4 q* V& M+ [, n8 t% S (1)熔体下垂。对于剪切率较低的原料,应适当提高机头、模具和熔料温度,减慢型坯的滴) L. Q D m! H" Z
落速度。
5 E. p0 Q1 N. I5 Y& y (2)螺杆温度太高。应进行冷却处理" z) r+ N+ c0 a q- E
( J6 y) R; y. p" J$ _& p7 O0 ^
容器飞边严重
7 n6 }3 d/ m/ l0 I& W, ?: t (”熔料温度太高。应适当降低。- z: X4 F2 A# V" T
(2)型坯弯曲。应调整型坯的对称均匀度。: O+ x$ K! T1 B5 g$ m
(3)合模不良。应检查合模过程。2 `. e$ n2 H, e
(4)模具合模力不足。应加大合模力。: A$ y: g, U' Z2 l
(5)起始吹塑时间和压力控制不当。应适当调整。7 ?1 u2 j1 _. R; ?/ y" Y2 n
(6)截坯刀口太宽。应修窄刀口。
; E/ f- c0 P, i, x& i3 v! u9 T (7)截坯刀口不平直。应校/iETJ口的平直度
" e' U, G+ {& k4 U5 M3 [
4 x' s' x3 z& j5 R( C吹塑溢料
) ?9 G8 K2 o' X W, J* `9 N5 Q (1)熔料温度太高。应适当降低。- S5 k" [. w; N" V7 s; \% M- [
(2)吹塑压力太高。应适当降低。5 x: }; T5 \& F, W+ m
(3)模具分离。应适当加大合模力。9 Z; w H- x5 m) p, L+ H; w) y
(4)排气口偏大。应适当缩小。排气口应设计成深0.8mm、长1—4mm,并逐渐加深至模具- p5 Q7 S9 R0 S9 |" c2 c
边缘( q! @& d+ A1 I2 ?. G, T( W
; O) Q9 L3 V! ]2 h; X
吹塑不足
6 n: \0 f! c; j! A4 Z3 Q (1)供气管线阻塞,充气不良。应检查供气线路和压力,清除阻塞物,保证供气通畅。0 [( u3 D4 ` q- @ H r7 u
(2)截坯口太锋利。截坯口截面应为3—5mm。
; p# L& N8 U- i7 D/ J4 n (3)截坯口处温度太高。应使模具冷却均匀3 Y0 M8 ?6 M4 V) u7 y0 Q
, @1 @8 @' d* Q* A7 t8 k# X/ h6 i容器爆裂
' i- }( M/ F1 S% i! O$ Z) U$ z2 T (1)模具分离。应适当加大合模力或使用合模力较大的吹塑机。3 [5 @3 j$ e+ p' O
(2)容器冷却不良。应适当延长冷却时间。
' T, w0 ?/ s0 U1 s: @/ ? h `0 [ (3)型坯爆裂。应使用熔体强度较高的树脂或使用规格较大的模头
& f2 d4 b( _0 t+ _8 Y4 v% e& K0 z. o: O" {
容器在熔接痕处破裂) J. i5 P& Q, z
(1)熔料温度控制不当。熔料温度太高或太低都会导致容器在熔接痕处破裂,应适当
: A! _6 L D* F+ e* d控制。# |) ^3 s H; t
(2)模具温度控制不当。应适当调整。
) {! ~- a7 o- r) F L (3)成型周期太长。应适当缩短。
6 C$ H1 U6 i( l" P; ]6 Q (4)吹塑模切口区域有故障。应检查排除
, ]5 L- L/ _! a1 a/ l, P: Z# r I# A2 t5 L4 z$ s+ o5 W% d M
容器在合模线处破裂
7 [# o2 X& d4 k" U (1)合模力不足。应加大合模力。
& R7 r7 K/ x R; ~% X3 f; S (2)模具对位不良,产生错位。应校正对齐。
+ `0 {% `, M) r5 d) a/ L. R( t* y (3)合模线处冷却不良。应改善合模线处的冷却条件。
2 A* P+ O& T" S (4)模具排气不良。型腔表面应喷砂处理
$ d$ c5 T( O$ M0 i s0 i' @) A* d; j; L, i! o! N: t A
容器底部破裂
. [* C) W: u/ y7 n* o+ F$ z1 w; Q (1)机身或机头温度太低。应适当提高。
% `& T; ^% o( t) v/ A3 x1 a (2)模具冷却不良。应加强冷却。( H- e; b8 N% Z. f8 j
(3)吹塑压力控制不当。应适当调整。8 S3 }5 x) q0 R8 u
(4)开模太快。应待容器内的气压全部消失后才能开模% ~! L" a' l/ s2 h. ? I
+ r8 y7 s; l0 |; L6 Z& N容器吹破或开裂
( K6 a+ G! m8 ]4 t1 y (1)熔料温度太低,容器沿拼缝线或夹断线处出现小孔,缝隙部位出现开裂。应适当提高# K9 r4 P" H! g7 z1 E ~
熔料温度。8 a2 Q/ q V3 ^* u
(2)合模力不足,吹塑过程中模具轻微胀开,导致容器吹破。应适当提高合模力。7 K& S3 p$ O7 [+ c. i& F0 |
(3)吹塑压力太高,型坯在吹胀时急速膨胀,导致容器吹破。应适当降低吹塑压力。
( W; I- O9 m5 G; n, n (4)闭模速度太快,容器在夹断线处破裂。应适当降低闭模速度。
! h5 Y: f- v/ ^% f! w& ` (5)模具夹断口的切口太锐利或太钝,如切口太锐利会切破型坯,若切口太钝会使模具闭
( [' T: r0 k7 \2 ]! ^合不良,都会导致容器吹破。应适当调整切口的宽窄度。
+ ?; u( _) i" S" P8 c (6)吹胀比太大,型坯吹得太薄,导致容器吹破。应适当缩小吹胀比。1 H" E6 ?4 M2 R) I, P0 ]
(7)原料内混有异物杂质。应清除异物杂质,净化原料
/ a! ~2 z/ F) B* r- M% I: y& y' y- \ [1 `8 \( S
容器表面有黑点
3 r( w! i6 v; t- O: l: t (1)熔料过热,分解碳化。应适当降低机身或机头温度。: R+ ?4 k G1 Q- v$ z' C/ u& F" }
(2)料筒或机头流道内的分解熔料及杂质慢慢脱落后被挤出。应清理流道系统。 |' I: x) d3 H+ c4 J+ C& ?
(3)原料中混有杂质。应净化原料及更换过滤网。( ]+ J! ^9 N( \& e( O' ~4 i5 K
(4)吹塑空气中有杂质。应检查贮气罐内的杂质 V+ Y i0 a1 M4 a; h5 {4 P
4 o# s4 c I1 u" t. r- m
容器表面粗糙及有麻点
2 X$ [# m7 I7 y' Y7 u (1)熔料温度太低。应适当提高机头温度。
+ Q4 B1 E9 R4 a' X. e/ K6 m8 l; v (2)模具温度及环境温度太低。应适当提高模具温度及生产环境温度。
0 E) w# _! y' f$ d V (3)模具型腔表面光洁度太差。应研磨抛光。
" Q8 [$ |# y4 E9 ?$ g# M (4)模具排气不良。应改善模具排气条件。
" X7 K1 n: Y$ u# c (5)吹塑空气压力不足。应适当提高吹塑压力,扩大充气模孔的尺寸。
# h) K! I, i, S9 x: r (6)原料不符合成型要求,熔体流动速率太低。应换用熔体流动速率较高的树脂
# P5 H! X" v" l* j
G ?: Q9 S9 K8 Y2 R容器表面熔接痕
; M T- }' O4 Z" O! n; `( u (1)合模压力不足。应适当提高。6 K. H" v! Z# M, X1 x0 ]
(2)合模线处冷却不良。应加强冷却,并进行预吹塑处理。
! |; B( n7 P: P5 U (3)合模面不平或表面有异物粘附,导致合模不严。应修平或清理合模面,使其紧密贴合。' q- Y# v6 j/ v- P+ Q2 q3 U, s
(4)模具温度太低。应适当提高。: D8 e: E: |* U; x" [
(5)吹塑压力太低。应适当提高或加大吹塑针孔。1 U- t9 Y: d; b" C3 N& T: c
(6)机头温度控制不当。应进行调整。在开机前,模芯温度必须达到成型温度。" I8 Q( t$ `0 S# L- o
(7)机头结构设计不合理,流道汇料处有滞料※角。应修除滞料※角+ |5 N( N" t7 X" |: l
9 I" }; `& i0 f
容器表面桔皮纹及熔料痕
) L# B0 o9 c: w. P! C' Z% V (1)成型温度控制不当,熔料温度太高或太低。应适当调整。; }: e3 B/ R( N5 R5 ^; ^
(2)模具温度太低。应适当提高。
1 o% u1 u6 K, n) d+ A; t (3)机头温度太高。应适当降低。
0 b4 F% F" L# A6 I0 j+ p5 O (4)型腔表面渗漏冷却水。应检查模具是否渗漏,并进行封堵处理
8 b+ g5 L' i9 ]7 {* Z' T" u* W/ n3 l; M2 E1 ~: O
容器表面花纹不$ G% S6 D! j2 K, j. F5 Y, `9 Q
清晰
/ X5 m' T8 q( A! @9 ~ (1)熔料温度太低。应适当提高。+ J2 y( {! ^7 ^
(2)吹塑压力不足。应适当提高。一般吹塑压力决定于型坯温度、模具温度、容器大小和( m9 t/ m5 z* \% ^! s" s; W# u8 T
厚薄等因素。型坯和模温较高、容器较小时,吹塑压力应低一些,反之则高一些。压力的高低
. W8 m) e2 \; x应满足两个基本要求:一是型坯夹人模具后,必须尽快进行吹胀,使型坯在接触模具前少受冷
3 R Q S0 b( k5 U& ?却;二是冷却期间必须使吹胀的型坯与型腔内壁紧密接触,以保证模腔表面花纹的清晰度。
/ t" W4 G, P1 b$ c5 V, d7 }. B吹塑压力应当低一些,在气量控制上应使气流速度低、气量大,这样可以防止空气引入区附近5 e/ S0 N4 H% B$ Z8 [: `% r0 N
出现低压,使型坯内陷或拉断型坯;吹塑的第二阶段,吹塑压力应当高一些,要求高到足以使7 X+ @4 I$ o7 z% K" ~! u$ D
型腔内的图案花纹清晰地在容器表面形成
+ @% x$ b$ B* W1 X) z! M0 Y4 R9 ?, u- L
模口膨胀不良
' {& ?8 ]/ N9 k. W! U, T 模口膨胀是指型坯离开机头时产生一定的扩张和膨胀现象,有时也称加工膨胀或型坯膨+ A6 `" ^' Q4 W" Y t# P
胀。模口膨胀量的大小对于容器的成型及其表面质量有较大的影响。- c5 h/ }+ C% |) }' q
(1)模口膨胀不足。排除方法为:( K+ g9 |+ B, J/ r
①适当提高熔料温度。
1 a% r3 V5 T7 \* c. M4 U ②适当加快型坯的传递速度。
; B" B1 W7 p9 @7 z$ O& [ ③适当提高挤出机背压。
& ~, Q2 D$ c7 e/ [ ④减少使用或尽量不使用再生料。$ A: U6 N4 `: n7 D& n0 X0 K7 s, m
⑤加快合模速度。
; M6 M5 E( o6 s, d ⑥吹制较轻的容器。
+ R1 R ~$ U* k- W (2)模口膨胀太大。排除方法为:
- @ G- s7 d+ }' h2 z3 B3 Q ①吹制较重的容器。+ a9 |) E/ r( x* v" [
②适当降低熔料温度。0 [2 H! |2 K+ j( L' w
* ~1 x* ?( Y3 `1 u* E: V
/ j; u( } M5 u9 ?模口膨胀不良
9 h. c" _* H5 B& v% J ③适当减慢型坯的传递速度。
4 { O9 ~( h* ` ④适当降低挤出机背压。
& u8 Y/ C0 t4 n7 P; Y" f ⑤增加再生料的用量。
7 b7 ~8 f' I; e& o8 n7 S, K& s ⑥适当减慢合模时间,可推迟2s左右。) N- H3 {. Q, P
⑦减少或取消在合模前对型坯的预吹胀
# r D8 n/ |/ \4 d; m/ M0 n( G: {( m' J s9 X3 {
容器翘曲变形! B3 K% ^2 t- z$ y
(1)吹塑时间太短。应适当延长。
6 m4 D9 S! f8 ?$ q3 A+ y (2)吹塑速度太慢。应适当加快。通常合模后应立即吹胀。: U4 c5 v) _" m/ H: _ ~4 m3 U
(3)熔料温度太高。应适当降低成型温度。4 Z- p# p' {' A! X, B
(4)容器冷却不当。如果脱模后的容器温度仍然很高,应适当延长模具的冷却时间。如果
- G9 V. s! B0 v4 b) {! O容器的顶部和底部翘曲,应在模具的截坯面上加强冷却。如果容器壁厚不同,应在厚壁处加, `2 q3 D: ^5 x+ L2 z
强冷却。并应根据冷却要求来设置模具的冷却回路。
- n6 }) U( o; L- w9 ` (5)冷却定型模热处理不当。应进行淬火处理,防止模具翘曲变形, z2 W) z% I2 x1 V V
- B- c8 j6 W0 |: a, H, a7 a容器壁厚不均匀6 ^5 d$ ^# `$ ~; S- Y
(1)机头加热不均匀。应检查机头加热器是否损坏,安装位置是否正确,应使机头加热均匀。
( I% A7 \; L$ H% Z (2)机头间隙调整不当,机头流道内熔料压力不一致,出料不均匀。应根据壁厚分布情况* M% h1 `, H5 u: Z/ h: H0 S1 l
调整机头间隙。
7 Y: ~' U' Z; F! o) k9 v8 b (3)机头中心与吹塑模中心不一致。应重新校正对中。
& I0 {& K+ [/ c+ j- \/ p (4)机头或模具轴芯不垂直。应重新校正垂直。
2 s' b% w8 ^/ V% ]8 P4 H* Q (5)挤出机传动皮带打滑,出料量变化。应检修及调紧传动皮带。( l0 f. P( A b- P. d
(6)挤出速度太慢。应适当加快。4 X1 b' N, ^9 X6 v" ?
(7)熔料温度太高。应适当降低。
9 y' w' G! X: C ^ (8)模具设计不合理。应修改模具设计。1 x& v9 o/ X. ~6 i: n) q
(9)原料不符合成型要求。应选用熔体流动速率较低的树脂。5 K4 |" n5 X' b, `: t E* t
(10)模具温度分布不均匀。应调整模具的冷却回路,使温度分布均匀。+ z- S/ s2 {, f5 V
(11)吹塑速度太慢。应适当加快。1 H% w; N J+ i8 s& A+ Q1 G
(12)吹胀比太大。应适当减小。& `; G* S# K* n
(13)挤出机供料不稳定。应检查料斗有无堵塞或“架桥”,料斗加热器的温度不能太高
9 T* u- k# Q/ m' I- T) f) u8 {* T" l7 C& M* O2 H0 n% m
容器壁超薄
- c$ i9 Y6 L8 h+ ?- u (1)型坯垂伸。应适当提高挤出速度。
$ X, w9 S) G' q. @1 E; E1 A (2)熔料温度太高。应适当降低。
9 M' D% X- C2 d4 I$ B, S (3)吹胀比太大。应适当减小! t. o* h4 A% M: o
4 E# a7 L* T5 G: k% ?" Y
容器收缩太大5 ^# g9 B, S! j1 J$ z8 \, \
(1)容器壁太厚。应适当减少厚度,尽量使壁厚均匀。
3 J1 }- ?0 b& D+ M, G (2)模具温度太高。应适当降低。) P: H6 U# B1 L' v
/ P( L. C" `6 H& ?5 V5 l2 G$ m b (4)吹塑压力不足。应适当提高。3 h' t( I0 o; W( J4 [8 x
(5)吹塑时间太短。应适当延长。
6 L; P- Y5 h0 `4 x (6)原料成型收缩太大。应选用密度和收缩率较低的树脂
$ V9 g6 I, |! {* O" I# I! L4 }2 u$ o' l' T
凝 胶
! r3 J7 g+ f8 R2 K. n& _ (1)粒料塑化不良。应适当提高料温或使用加热式料斗,应使型坯在进入吹塑前能够达到
; l w4 \% f: ^$ g& A* j$ D, X) N平均温度。
1 y* x( P/ [& r: R (2)原料污染。应净化树脂及再生料$ `' d' D& k* e! `5 L# e
! R3 {6 T' f6 }
容器冲击强度不足及龟裂
& P% x& I2 ?& o$ \+ R1 |! ` (])容器的形体结构设计不合理。应消除锐角及避免壁厚悬殊。, I& M( l! c3 J
(2)熔料温度太低。应适当提高机身温度,首先应当提高机身供料段温度。; \7 T% t9 a% M
(3)原料不符合成型要求,熔体流动速率和密度太高。应更换原料% ~5 d. s( c- y, o
7 e9 g* ~1 |& v; s吹塑周期太长
3 c8 ~7 p. }% a! ~+ i) h! Q+ c9 e, Q (1)成型温度太高,冷却时间太长。应适当降低熔料温度,增加吹塑压力及减小壁厚.并适
" @' ~/ O! K5 D( }6 w当缩短冷却时间。; f0 O$ ?/ d7 R/ l
(2)模具温度太高。应适当降低。
# X4 X: u1 C1 i! Y (3)原料选用不当。应选用熔体流动速率和密度较高的树脂,以便于低温成型
, d8 ?, w5 T& {9 N, g% V
7 n( D3 F4 \4 H8 V# ?挤出负荷太大
. H" ^/ @" R% W' r- X3 v1 c5 n (1)熔料温度太低。应适当提高成型温度。
! `( ]7 s2 m0 u5 g9 I4 q (2)螺杆压缩比太大。应更换螺杆。
" g1 [: I3 |" O, y (3)机头阻力太大。应减小机头压缩比。
E% f; \) y `0 @( E9 X: _ (4)电动机皮带轮传动比太大。应减小传动比 |
