查看: 8696|回复: 3
sw管道设计,名义尺寸是什么意思?
发表于 2009-6-7 19:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在sw中,里面有个管路标准库,其中里面有个美国标准的硬管,打开看其中有个尺寸叫名义尺寸,请问有谁知道这个名义尺寸是什么意思吗?
发表于 2009-6-8 10:30:49 | 显示全部楼层
楼主可查美国标准
发表于 2009-6-8 11:49:30 | 显示全部楼层
是一个圆整尺寸,不是实际尺寸,这是行业标准
! }$ ^5 c: E4 [* |不用深究
 楼主| 发表于 2009-6-8 15:45:56 | 显示全部楼层
请问下三楼的兄弟,在SW管路库中的硬管,他为什么要设置个名义尺寸,并且这个尺寸写到了系列零件设计表中,这个有没有设么特殊的作用。
3 y; R7 L# ?7 c: A要是没有这个名义尺寸不知道对后续的管道设计会产生什么影响,我现在就碰到了其中有条管路在转弯的地方不能自动生成弯头,但其他的管路有正常。
GMT+8, 2025-4-21 11:31 , Processed in 0.064753 second(s), 14 queries , Gzip On.
