查看: 2106|回复: 3
使用比例减压阀时遇到的问题,请指教
发表于 2009-6-7 15:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
力士乐的比例减压阀在使用一定时间后,在同样的控制电压条件下,P2出现下降现象,控制电压又不能改变,请问各位大师怎样解决?
! D9 W' D" t! g8 A  B' `) h$ L; f3 l# _
                            谢谢!
发表于 2009-6-7 16:32:51 | 显示全部楼层
通常是污染造成压力下降。建议两种方法:, A2 m2 B# O  F0 m9 e
1,拆下减压阀,通常在插装阀有二级密封,清洗后即可消除压力下降的问题。  ]6 w3 Z6 f6 r* f
2,控制电压无法提供,可以提供输出电流,PWM电流的Imax的极限值.
! Q/ g; q2 \& {1 W例如:如果是多路阀的减压阀,24V线圈,最大电流为600mA, 可以提到650mA。
发表于 2009-6-8 10:41:02 | 显示全部楼层
力士乐的比例减压阀有两种,如果是板式,可能是略有污染,要拆洗;或者是零点漂移,可调零点设定旋钮。1 C  I4 ~2 f* n2 M2 J/ y
如是叠加式的,只能拆洗,无法调零。
发表于 2009-6-8 15:03:29 | 显示全部楼层
你的介质是什么介质?温度高不高?
GMT+8, 2024-11-28 11:38 , Processed in 0.049364 second(s), 15 queries , Gzip On.
