查看: 9451|回复: 9
如何防止Z轴突然断电负载下降?
发表于 2009-6-7 13:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们采用的是英国桥堡床子,FANUC16i系统,FANUC伺服电机,有自带的刹车功能。但是我们更换丝杆后发现,停电或拍急停的时候Z轴会向下掉1毫米左右,差到Z轴刹车系统有一个独立电源带动,通过一个继电器控制,停电的时候继电器工作了,但是似乎刹车刹不住。我们把刹车电路串联到急停上,发现减少到掉20um,但是还是要下降。请教各位大侠有没有遇到过?谢谢!!刹车电路和电机更换新了,没有效果没有得到改善。是不是有一定得机械延时?
发表于 2009-6-9 16:05:35 | 显示全部楼层
这个有难度
1 ^+ F$ K" @3 X' j) e) j# y; y把丝杠换成预紧大一些的
发表于 2009-6-10 00:49:59 | 显示全部楼层
没碰到过,学习学习
 楼主| 发表于 2009-7-4 10:36:44 | 显示全部楼层
已解决,经过长时间查询参数及调试,发觉其中2003号,2005号参数选择性丢失,重新植入参数后恢复。日后对FANUC系统希望大家都做好参数备份工作。
发表于 2009-7-4 11:06:16 | 显示全部楼层
楼主好样的,提出问题并在问题解决后反馈信息。: S8 Y7 s$ Q8 y5 g4 ]
刹车电源是FANUC的后备电源吗?我用过这种东西,可以做断电回退。很好用。
' r2 x; X8 q3 T) H/ U) F你说的参数2005是打开垂直轴制动控制功能。2003和这个没关系,估计机床要用反向间隙加速功能才开这个参数。
/ N1 a4 [) b2 M另外,还有相关的参数:1976(制动控制定时器)。使MMC延时断开。
" _; X* N& J; h0 {3 c! m16I 是个强大的系统,我喜欢。
发表于 2009-7-6 10:18:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-10-2 16:39:20 | 显示全部楼层
没有看明白
发表于 2009-11-12 21:36:40 | 显示全部楼层
楼主好样的,提出问题并在问题解决后反馈信息。9 ], q! h, R8 j% c7 y% D% G
刹车电源是FANUC的后备电源吗?我用过这种东西,可以做断电回退。很好用。% y# i, j5 r1 d
你说的参数2005是打开垂直轴制动控制功能。2003和这个没关系,估计机床要用反向间隙加速功 ...
5 Z& l6 d# K$ j( z0 W; a螺旋线 发表于 2009-7-4 11:06
* A. i9 v5 Q! S; O# L
螺旋线是对的, 关于垂直轴制动功能, 除了要打开功能本身外, 还要加上制动时间参数才可以, 但是时间设定太长, 反而不好......! z$ B$ M5 \6 J
根据实践检验, 约在50-200ms之间为佳.) z7 D0 F2 @3 T4 s6 @, M! T
对于依靠液压平衡装置的垂直轴来讲, 延时断开掖压也是一个好办法.
发表于 2011-3-29 23:17:11 | 显示全部楼层
要解决最好的办法是采用UPS作为后备电源
发表于 2011-3-29 23:19:04 | 显示全部楼层
此贴不要沉  很重要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-27 09:56 , Processed in 0.054305 second(s), 16 queries , Gzip On.
