查看: 2703|回复: 4
切削液要怎么选择?
发表于 2009-6-7 09:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司要换切削液想向各位大侠请教一下,机床:M7675卧式双端面  砂轮:240# 树脂砂轮  工件:低碳钢,厚度2.5mm  直径140mm 粗糙度要求 Ra 0.8.请赐教,谢谢!!
发表于 2009-6-9 23:06:16 | 显示全部楼层
其实切削液的复杂程度不比其他的工艺简单,要搞好加工,切削液也很关键的!
2 E, s! o) J& ]) M希望有高手能详解!
$ X5 C+ M9 n# i+ j" ]# O' i希望老鹰关注!
发表于 2009-6-10 19:18:43 | 显示全部楼层
个人觉得直接用乳化液就行了
发表于 2009-6-10 22:09:03 | 显示全部楼层
用乳化液?它有浓度要求的,根据你的加工要求
发表于 2009-6-12 17:34:38 | 显示全部楼层
<汽车制造业>杂志,2006年第10期上有介绍,可以看看参考一下
GMT+8, 2025-4-4 05:24 , Processed in 0.068223 second(s), 14 queries , Gzip On.
