查看: 5982|回复: 9
如何避免水锤现象?
发表于 2009-6-6 12:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,在四五星级的酒店中,应用有压式余热回收系统,如何避免散热器产生水锤现象?(指散热器本身结构上、管道连接、阀门选择)
发表于 2009-6-23 11:13:41 | 显示全部楼层
只能及时排水,可设计成自动排水。
发表于 2009-6-23 14:12:38 | 显示全部楼层
估计从换热器本身考虑有困难,管道连接可以考虑加一节软连接
发表于 2009-6-23 14:27:06 | 显示全部楼层
这种东西是分级压力控制,属建筑使用的,有规范,一看就知道了。这种东西不属于技术问题。
发表于 2009-7-22 16:53:42 | 显示全部楼层
在某个部位加个活塞,压力一高就往后缩。
发表于 2009-7-22 16:56:43 | 显示全部楼层
我的意思是往后一缩就可以把泻压口露出,泻压后活塞返回。
发表于 2009-9-11 22:04:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 小隐志成 于 2009-9-11 22:11 编辑 ) p  E8 h' {& {! I
/ Q' B$ W. e/ j" x) U+ k' a# Y
这个问题太有用了,我公司检漏灭菌柜加热蒸汽管水锤现象明显,所引起的震动常造成管道滴漏,正无法解决,希望行家指点指点.
发表于 2009-9-11 22:10:38 | 显示全部楼层
* @7 C6 r5 x! W; g过街蛤蟆 发表于 2009-6-23 14:27
我公司用汽管,从锅炉到设备分级压力控制十分简单,装有疏水阀,水锤现象明显,如何减小呢
发表于 2009-9-15 13:31:57 | 显示全部楼层
这样的问题怎么没人跟,还是我自已解决吧) n2 |5 c+ x2 F8 b3 q: I
1.缓闭止回阀,效果挺不错1 [: E2 F6 }( ]
2.电磁-液动缓闭闸阀(多功能节电阀),效果很好,消除水锤危害.,减少水头损失,节约电耗,7 a5 W, O4 h, t- s0 a
3.加装多功能水泵控制阀及吸纳器
发表于 2009-9-15 14:05:44 | 显示全部楼层
查了才知道" k7 g, E0 ?* l$ d
, E8 j4 Q5 Z4 C2 u2 Y3 z水锤现象
& H3 k) V. ?% [" v
& n+ c. \4 O% v' b5 V. x  ]    在有压力管路中,由于某种外界原因(如阀门突然关闭、水泵机组突然停车)使水的流速突然发生变化,从而引起压强急剧升高和降低的交替变化,为种水力现象称为水击或水锤。$ p" q  }+ |, e: d' D5 v
  因开泵、停泵、开关闸阀过于快速,使水的速度发生急剧变化,特别是突然停泵引起水锤,可以破坏管道、水泵、阀门、并引起水泵反转,管网压力降低等,所以,预防水锤发生极为重要,平时预防水锤发生的措施主要有以下几个方法:: P4 R  ?- W4 Q; B$ x
  a.开关阀门过快引起的水锤:
& @0 c8 v9 e" C- H) S% B% i  (1) 延长开阀和关阀时间。
- ]" ~3 y/ S# h5 W* j7 W' Q  (2) 离心泵和混凝泵应在阀门半闭15%-30%时而不是全关时停泵。
$ J$ Q& i) `: H7 g" q) [7 _8 [  b.泵引起的水锤
, d/ o9 |* c4 X: o  (1) 排除管道然内的空气,使管道内充满水后再开启水泵,凡是长距离输水管道的高起部位都应设自动排气阀。3 S# h' ]5 K' V) v
  (2) 停泵水锤主要因出水管止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停水泵水锤的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗;目前经过一些大城市的实验,认为一级泵房可以取消,二级泵房不易取消;取消止回阀时应进行停水锤压力计算,为减少和消除水锤,目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装在大口径的水泵出水管上,可有效的消除停泵水锤,但因阀门动作时有一定的不量倒流,吸水井须有溢流管。紧靠止回阀并在其下游安装水锤消除器。
2 g+ q4 ~0 o. N- F0 H
% C( z* @! Y5 \7 c1 h9 q& h7 W这样解决起来就容易些了。
GMT+8, 2024-11-24 12:07 , Processed in 0.049512 second(s), 15 queries , Gzip On.
