查看: 10289|回复: 24
螺纹铣刀加工M30X2的内螺纹,可以一刀成品吗?
发表于 2009-6-6 12:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工中心上,用直径20的螺纹铣刀(单刃机夹)去加工M30X2的内螺纹时,深为21mm,转数,进给量,吃刀量应如何确定?可以一刀成品吗?还是分多次进给?程序应如何编制?
发表于 2009-6-6 18:51:39 | 显示全部楼层
没用过螺纹铣刀,但手中正好有一个铣内螺纹的宏程序传给你,希望对你有用,程序中使用的应是单刃螺纹刀,加工方法应该是自下而上的。具体加工参数刀具厂家应该可以提供
收藏了,以后看看能不能用到!  发表于 2012-1-30 14:15
发表于 2009-6-6 19:14:53 | 显示全部楼层
再给你点刀具资料,看看能否帮到你
发表于 2009-6-6 19:37:11 | 显示全部楼层
F值应该是螺距*转速吧。
发表于 2009-6-8 18:06:52 | 显示全部楼层
只用过丝锥攻丝
发表于 2009-6-9 18:44:30 | 显示全部楼层
螺旋铣床削,G02下刀,03上精修一刀,螺纹尺寸应该会稳定一点
发表于 2009-6-9 19:18:53 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2009-6-9 22:25:12 | 显示全部楼层
太好了,就要用这个了
发表于 2009-6-10 16:26:33 | 显示全部楼层
学习一下了!
发表于 2009-6-23 20:58:37 | 显示全部楼层
G02向下初铣,G03向上精修一刀,高!!!* K1 D, @' p! d: f
铣过很多螺纹了都没想过用这招,而是只知道留余量再重复走一便,学习了。。。。。。
GMT+8, 2024-11-26 17:40 , Processed in 0.056089 second(s), 18 queries , Gzip On.
