楼主: 李毅
摩托车的125、250是什么意思?
发表于 2009-7-6 19:58:34 | 显示全部楼层
排气量' m, _% n2 I- O: g. ?
125,250就是表示发动机的排气量% u+ R6 G7 F. n- G2 y3 ?$ h3 s8 d
单位是CC2 q* w) I2 g- [  v( `# E
至于有人说的有表示缸径的说法
7 J+ x9 Z& R3 a  Z9 _那种表示方法类似于125CC的发动机型号可能是 152FM ' [2 E6 Z7 t: k$ w
其中152FM中的1就是说是单缸,52就代表缸径了
发表于 2009-8-12 13:09:27 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2009-8-12 18:53:48 | 显示全部楼层
发动机的气缸排量
发表于 2009-9-10 11:40:41 | 显示全部楼层
就是指发动机的排量了,125就是125毫升的排量,排量越大,动力越强劲,如果有在影视节目中看过专业摩托车赛就知道了,大排量有1000CC的,跑起来就是马达轰鸣,时速可以两三百公里的。一般家用也就是125,150的,不排除一些赛车爱好者买一些大些排量的,比如专业些的250,400CC的。
GMT+8, 2025-4-5 16:05 , Processed in 0.053290 second(s), 12 queries , Gzip On.
