查看: 14722|回复: 23
摩托车的125、250是什么意思?
发表于 2009-6-5 16:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们通常说的这摩托车是125的或者250的,它这几个数字表示什么含义?
发表于 2009-6-5 17:01:28 | 显示全部楼层
发动机的工作CC 数,
发表于 2009-6-5 17:03:56 | 显示全部楼层
发动机排量ml
 楼主| 发表于 2009-6-5 17:11:16 | 显示全部楼层
能详细点吗?
发表于 2009-6-5 17:19:46 | 显示全部楼层
如果发动机只有一个缸,就是活塞从最上面,跑到最下面,扫过的体积
发表于 2009-6-5 23:47:02 | 显示全部楼层
发动机的排气量。。
 楼主| 发表于 2009-6-6 09:10:45 | 显示全部楼层
1表示单缸发动机,2表示双缸发动机吗?
发表于 2009-6-6 09:37:59 | 显示全部楼层
路过,长长见识
发表于 2009-6-6 09:46:23 | 显示全部楼层
7# 李毅 ( @  {+ q* h( R% R0 l0 K
2 l4 X% d1 e) k5 n& n( n* r' t125,250一般都是直接讲发动机的总排气量,缸数一般不标注。
发表于 2009-6-6 19:05:05 | 显示全部楼层
楼上说的是对的,就是排气量
GMT+8, 2025-4-5 10:03 , Processed in 0.054310 second(s), 14 queries , Gzip On.
