查看: 13728|回复: 17
SW无法取得所需的内存——求助
发表于 2009-6-5 14:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我的SW在打开一个比较复杂的转配体时,总是提示 “solidworks无法取得所需的内存”。 请问这该怎么解决? 我的电脑配置是2.21GHZ 的主频,1G内存,ATI的显卡.在打开其他零件或装配体是都没有出现过这种情况。" l& P' K) f; ^4 Y- j7 E4 a
! v3 @* J$ l7 G& T6 S% J& {+ l
3 c1 T2 ~$ X' b; @+ O8 j! }
发表于 2009-6-5 15:30:48 | 显示全部楼层
以前碰到过,忘了怎么处理的了,最后好象用备份覆盖了部分零件.及时备份文件很重要啊,不知楼主有没有备份.3 Y1 D) T' d6 l3 }
造成这个问题的原因不清楚,当时感觉是装配体中某一个文件修改后出的问题.如果楼主没有备份,可以把现有文件做好备份后,尝试逐次删除掉装配体中的某一部分文件(没问题的文件再拷回原目录)来找出问题所在.
发表于 2009-6-5 17:23:00 | 显示全部楼层
应该是 机子在当时运行的程序太多 SW在运行大型的装配体的时候需要占用很大的内存 所以没有内存提供给SW了
发表于 2009-6-5 18:22:26 | 显示全部楼层
未必是文件有多大,多半是进程太多了,打开任务管理器,删进程
 楼主| 发表于 2009-6-5 19:42:23 | 显示全部楼层
我在其他的机子上打开正常。 而且我用优化大师把内存释放了,重启后什么程序都没有运行,仍然说内存不够?不知道是不是SW的设置问题,可我又没有更改过设置啊 ~~真纳闷啊~
发表于 2009-6-6 13:54:09 | 显示全部楼层
) z5 ?* ~+ ^5 ]4 b/ m. W, V/ G6 a5 K9 ?4 x/ }/ L6 b
文件复杂。SW打开时会把相应数据调到内存中。你的内存不足。就出现这个情况了。可以打开时选择“大型装配体”和“轻化”。可以减少调到内存中的数据。至于说在其他机子打开可以。如果那机子内存一样的话那可以把虚拟内存设置一样(设为电脑管理就可以了)。我工作电脑3G,太复杂的也是出现一样的结果呢。个人认为,至少要有2G以上的内存。
 楼主| 发表于 2009-6-7 11:04:00 | 显示全部楼层
6# 意力
$ y( \$ i1 f, c/ x, |' z! i. u9 `
可能是文件太多了哦 ,然后机子性能又不强... 现在感觉特郁闷,那个装配体怎么都打不开了,重新装配又太烦了.
发表于 2009-6-9 11:42:52 | 显示全部楼层
我的以前也这样,再加一个1G的内存就解决了
发表于 2009-6-10 10:59:30 | 显示全部楼层
这没什么大问题,重启软件就行了,
! B! ^5 S% m3 k7 N4 v1 {我现在4G 的内存,有时候也会出现这样的问题,内存小的话,或许会死的更多些,
* D- Q. D1 K4 I4 L& N% b0 X盗版软件本身稳定性也有一点点问题,有时候会莫名地死掉
发表于 2009-6-10 13:13:32 | 显示全部楼层
楼主可以换机子了,内存太小了,而且大型装配体需要很多的内存
6 ~6 E# f8 N7 v9 c. G+ H我的4gb的渲染的时候还是不够用的,
GMT+8, 2024-11-27 12:58 , Processed in 0.057272 second(s), 17 queries , Gzip On.
