查看: 2767|回复: 5
关于立铣刀圆弧角---请教
发表于 2009-6-5 12:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
立铣刀的侧刃和底刃之间的那个尖角,允许是R多少的圆弧啊
发表于 2009-6-5 21:34:47 | 显示全部楼层
看你要加工的具体情况而定,如果根部没要求,可以把R角设计为0.2-0.5.(这只是我以前的简单经验,不知道是否正确).
发表于 2009-6-5 21:49:12 | 显示全部楼层
在常是没有圆角的,有圆角的叫圆鼻铣刀。而且立铣刀有很多参数,根据加工材质和环境不同而不同。
发表于 2009-6-6 06:26:28 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-10 21:17:33 | 显示全部楼层
都有圆角,就是大小不同而已。查一下铣刀的国标,就知道不同直径的铣刀圆角的规定了。
发表于 2009-6-10 21:22:42 | 显示全部楼层
这就要看你零件的装配情况了,一般洗刀加工一段时间后就会产生R角了,适当的R角对刀具,对工件都是有利的
GMT+8, 2024-11-26 09:16 , Processed in 0.049942 second(s), 16 queries , Gzip On.
