查看: 3501|回复: 16
这样的尺寸用三坐标怎么测?
发表于 2009-6-4 22:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的尺寸用三坐标怎么测?我试了几种都不是太准,各位大侠给出一下注意,图纸在附件中,谢谢了
发表于 2009-6-5 20:16:22 | 显示全部楼层
是不是测外形啊,可以直接用测腰圆槽的方法测的.
 楼主| 发表于 2009-6-5 23:52:18 | 显示全部楼层
大哥说具体一点好吗?
发表于 2009-6-6 10:04:48 | 显示全部楼层
就20而言,没有要求有多精密的话,用卡尺就可有了。请看图
# b2 `5 P& _5 |3 VR5用比较测量,用CMM你的重复性估计是一塌糊涂了
发表于 2009-6-6 12:56:11 | 显示全部楼层
建议以后不要上传这种格式的文件,有些网友可能打不开,最好是图片格式
发表于 2009-6-7 18:55:16 | 显示全部楼层
是啊  我为了看它还专门下了个autocad
 楼主| 发表于 2009-6-9 02:39:29 | 显示全部楼层
知道了  谢谢大家了
 楼主| 发表于 2009-6-9 02:44:12 | 显示全部楼层
测腰圆槽法是什么意思?
 楼主| 发表于 2009-6-9 02:47:25 | 显示全部楼层
这尺寸要求较高,千分尺卡都不行啊,所以只好用三坐标了
发表于 2009-6-9 07:39:57 | 显示全部楼层
这样的尺寸直接用游标卡尺测即可,又没有直线度要求,且无公差要求,自由尺寸有必要弄得这么复杂吗?
GMT+8, 2024-11-25 04:22 , Processed in 0.054738 second(s), 16 queries , Gzip On.
