查看: 2710|回复: 1
传一个螺旋下刀转圆的宏程序供大家参考
发表于 2009-6-4 21:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
G91M03S#19;
% D# [& J5 b  H! ^7 Q#7=ABS[#7];(孔直径)
9 f1 g9 Z4 O# D6 B#11=ABS[#11];(孔深度);
; t  `1 v1 d# Q! ]" k9 D# m+ q#17=ABS[#17];(层降深度)! x( q% T3 p$ P9 q, c. R+ G4 q8 I5 I
#20=ABS[#20];(刀直径)  W3 O! a, q3 c/ j+ l/ z
N2;% `8 K! u- O; k$ C! s0 l
#105=0;计数器
: e& d8 B  v, u; x( uIF[#20GE#7]GOTO6;#7即刀直径大于#1即孔直径时程序结束
3 i0 b- W: z( _9 J2 \' G#106=[#7-#20]/2;孔半径等于孔直径和刀直径之差除以二。
' E: f0 a! L$ ?2 c& h#105=#105+#17;计数器计数。; h2 M( N) `) e" F
N3;
+ Z1 L; e5 E7 Y5 Q, _1 S4 y$ BG91G01X#106;
0 g/ I5 O$ m5 uWHILE[#105LE#11]DO01;当计数器值小于等于孔深度时执行01循环6 W- X" k2 ]+ r* }
G03I-#106Z-#17;
( A2 o( E9 C7 ^* m#105=#105+#17; 计数器计数。! V# E+ \! X7 t2 B& a. z! @" G# ~' @1 I$ `
END01; 3 v" k9 `! f/ U& h4 I
01
循环结束
) U9 Q# O/ A6 A1 T6 Y' w
N4;
# A& ?" c; _6 |3 W$ `. [IF[[ABS[#11-#105+#17]]LT0.001]GOTO05;
$ V3 D7 b  r% a
当空深精度小于0.001mm时跳到
$ ]) k, ~+ J7 |% R( Q% L3 e#17=#11-[#105-#17];7 v, N0 B' A: {5 h% U
计算未加工孔深
( ?1 H0 u- O0 r  U8 n' v+ t
G03I-#106Z-#17;5 N! h3 [' N0 v. S6 f( n
N5;, I/ K! d, r3 Y! j& F  I* g6 \
G03I-#106;
$ z0 B' |, _) D2 y8 dG01X-#106; 3 e. K# ~1 a  I  \0 |
G01Z#11;抬刀
. f8 ]  u- _. d" E9 aN6
, j- h# Q" u6 f" FM05;
% c1 @. \+ m- o- h/ k4 pM30;
 楼主| 发表于 2009-6-4 21:59:47 | 显示全部楼层
因为是直接贴的故有点问题,我在重发一个
* b0 Y; L/ ?% S2 C4 G. T& JG91M03S#19;1 S7 X; n( Q$ X; @
#7=ABS[#7];(孔直径)
8 A1 g* i% o  W# ]% c#11=ABS[#11];(孔深度);
% ]5 O; n' g3 d#17=ABS[#17];(层降深度)  |  ~/ ~# }6 A+ [6 v
#20=ABS[#20];(刀直径)  Z+ X$ s" f. H7 p4 d+ c; l" V, q
N2;; E& b, n: L: t- v+ s' K- z3 C! n
#105=0;计数器
- u6 k/ w( N% CIF[#20GE#7]GOTO6;当#7即刀直径大于#1即孔直径时程序结束
4 f7 S0 _' u; _% w#106=[#7-#20]/2;孔半径等于孔直径和刀直径之差除以二。( E; ]9 [- i1 W" \9 ]
#105=#105+#17;计数器计数。7 o% u: ~3 ~# j0 n+ x
N3;
. Q& r+ ~* j  d# W" B, OG91G01X#106;- a; \: N9 Q$ M0 y; I. E
WHILE[#105LE#11]DO01;当计数器值小于等于孔深度时执行01循环6 i+ n& W- \" l- z9 s. q4 j! N
G03I-#106Z-#17;
2 S4 M5 n# u& I7 l#105=#105+#17; 计数器计数。
2 u' [( ]# _0 T+ Y$ {$ O! q) jEND01;      01循环结束2 p: W' P" F' D7 h  _) I
N4;# _, r4 W9 @5 `2 ~9 S/ P
IF[[ABS[#11-#105+#17]]LT0.001]GOTO05;    当孔深精度小于0.001mm时跳到N54 @- h) s) R2 r, J! c" z9 d+ g
#17=#11-[#105-#17];   计算未加工孔深
/ n. z% p  R( Q& u- ^5 n1 {3 K1 ~G03I-#106Z-#17;+ M# k% U* m3 P6 b& W- b* z
N5;$ g( C% S3 M' R% D% E
G03I-#106;
' \$ |  n8 i6 a; [3 sG01X-#106;
6 q2 X, s" X. k$ h3 @* m9 M" g% n0 a" uN6;! ?' b& e! e: L: w
G01Z#11;抬刀5 E( W  B0 S8 n3 _
M05;
; B) r2 r9 n7 ?+ E5 Z; q+ xM30;
GMT+8, 2025-2-19 06:46 , Processed in 0.059905 second(s), 14 queries , Gzip On.
