查看: 22586|回复: 13
伺服系统中刚性,速度响应频率,是什么意思
发表于 2009-6-4 16:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
& N8 L$ y( c, _速度响应频率和速度频率响应是一个意思吗,请高人指点
发表于 2009-6-5 06:37:06 | 显示全部楼层
yywwxx 网友好!
: _3 J, W6 `5 @; l% i& k- L.
6 p5 [% G' Y# r6 f; X所要控制的机构,不是你想让它加速度多快就能多快。体积越大(重),响应速度越慢。
; _8 p8 A" M* N' e9 M.
+ I6 X# Y. P5 \6 `! |0 g单管机枪子弹直径==7.62mm,每分钟发射200多发子弹。& G. V7 c% w2 {/ G$ k/ c5 ]5 [
高射机枪子弹直径==12.7mm,每分钟发射80多发子弹。
" L) z8 J) i& v8 m高射炮弹直径==88mm,每分钟发射20多发子弹。# E% |4 b9 d4 `. W& m: _# E
.% {4 \: F* x# t
0 Q0 E5 z  g3 x, D. Y.
3 Z. [+ z0 e) @syw  090605---06.38
发表于 2009-6-5 09:24:41 | 显示全部楼层
伺服系统中没有刚性这个概念,但日系系统有这么个说法,指的就是速度环的增益。* \  L0 l* [- q: F
响应频率是响应时间的另一种表示方法,响应时间是阶跃响应的一个指标,对应于阶跃响应的上升时间。
/ h. f$ c. N* u1 i0 }1 x. X- x单说频率响应没什么意义,有意义的是频率响应特性,其指标是带宽。工程上一般用伯德图来研究。
, h1 o3 O& B; a1 h" h这些都是控制上的东西,可以看看相关的书籍。
发表于 2009-6-5 09:32:13 | 显示全部楼层
频率响应: 简称频响, 是当向电子仪器系统输入一个振幅不变, 频率变化的信号时, 测量系统输出端的响应. / m/ X# m0 M, g# `5 ^, o
响应频率: -个人认为是英语直译来的,意思和"频率响应"是一样的.( `( j8 ^+ o! e8 Y& j0 `+ s2 o& d
关于这部分详细理论, 请参考附件内容.
发表于 2009-6-6 08:48:24 | 显示全部楼层
散人果然是高手
发表于 2009-10-29 12:47:10 | 显示全部楼层
伺服 速度响应频率;% @& f7 \6 o9 l
     转动惯量比为一时,即转子惯量等于负载侧惯量,速度达到稳态,对电机施加扰动使之偏差10%,扰动撤销后伺服系统的恢复时间,若该时间是t,这响应频率则为1/t。# A6 [9 T) F8 m7 ^: a
-北成新控
发表于 2009-11-4 22:56:37 | 显示全部楼层
设不同的响应频率,手分别拧一下电机轴,感觉频率高的刚性大一些
发表于 2012-11-8 14:57:23 | 显示全部楼层
看了三楼与四楼的回答,感觉有些收获。
发表于 2013-3-12 11:40:40 | 显示全部楼层
过来学习以下
发表于 2014-8-11 14:20:56 | 显示全部楼层
学习了。。
GMT+8, 2024-11-28 11:01 , Processed in 0.051816 second(s), 17 queries , Gzip On.
