查看: 5156|回复: 9
《做夹具引导套》钻两中心孔距离可以保证0.02MM的方法---讨论
发表于 2009-6-3 22:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手指点,留言。不过我自己也知道一点,我分享给大家。3 I6 {/ o7 x# J8 B! }
《1.》在有数字显视的铣车上打孔。《好方法,我自己看到加工中心打孔的时候想起来的》0 U5 p! x  @1 E" \5 L& A8 S
《2.》可以巧用百分表在转床找两孔之间的中心距:5 ?# L2 e/ C) O9 s) a9 ^" ~, u' W
      1.打完一孔后,不要摇钻床手柄,放百分表于导轨一端对零。
4 }( C9 r8 G; h/ d6 k$ d: W      2.摇动手柄看百分表,要几毫米就摇几毫米至中心距离。《缺点百分表就1MM--10MM范围。》
 楼主| 发表于 2009-6-3 22:50:08 | 显示全部楼层
补充下。还有就是在有刻度的钻床和铣床上钻有要求的孔和孔之间的距离。
发表于 2009-6-4 21:41:34 | 显示全部楼层
只有做钻模吧,要么就是在数控机床上做。。。
发表于 2009-6-5 10:27:47 | 显示全部楼层
用多轴钻吧,这个就容易保证了!
 楼主| 发表于 2009-6-7 00:51:10 | 显示全部楼层
表是只能10毫米的~但是你量块可以自己做的~+ e& t. \. l& ~, q, {) L4 w
13282001807 发表于 2009-6-6 16:00
: {: |6 {. h3 R, I. v
量块?先加量块,在把百分表放量块一侧边吗?
发表于 2011-6-14 09:42:11 | 显示全部楼层
找中么,左边和有边差多少的方法么
发表于 2011-6-14 11:22:07 | 显示全部楼层
2丝的公差还是比较小的,不知道是热前还是热后,热前要保证,钻模估计不行的,最起码要保证这两个孔本身的形位公差要求要高,否则无从说起。单独的距离保证倒是没问题的,用个表打打或者数控等等
发表于 2011-6-15 21:42:50 | 显示全部楼层
我也在寻找解决的办法 同样的问题 顶下等待高人
发表于 2011-6-15 22:19:34 | 显示全部楼层
在钻床上,钻孔想保证0.02???????????不可能,就是用拼装夹具也很难,用钻套的话,要先钻孔后,再换一个铰孔套,用铰刀来铰,我看也只能保证在0.05的样子.你可以试试看.
发表于 2011-6-16 13:35:32 | 显示全部楼层
钻模加工一般孔距保证不了2丝,还是用数控机床吧。
GMT+8, 2025-2-23 23:44 , Processed in 0.065585 second(s), 14 queries , Gzip On.
