查看: 4704|回复: 13
图纸要求有两个基准,可三坐标只能选一个,是分别测吗?
发表于 2009-6-3 22:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠  今天用三坐标测量一平行度时,图纸要求有两个基准,可三坐标只能选一个 基准,请问这个该怎么检测,是分别测吗?
发表于 2009-6-4 22:03:17 | 显示全部楼层
分别报告测量结果,比较以下
发表于 2009-6-13 23:34:14 | 显示全部楼层
为啥都不愿意发图纸啊
发表于 2009-6-15 10:13:36 | 显示全部楼层
当然分开测啦
发表于 2009-6-21 16:53:01 | 显示全部楼层
组合基准,我认为不能分开。
发表于 2009-6-21 20:33:43 | 显示全部楼层
初步估计,其中一个基准是定基准面的,就是平行投影的方向
发表于 2009-6-23 15:13:24 | 显示全部楼层
没见过一个平行度标注两个基准的,是复合的?
发表于 2009-6-23 18:57:15 | 显示全部楼层
定测量方位的,打点时注意就行
发表于 2009-6-27 10:10:22 | 显示全部楼层
拿图纸看一下!
发表于 2009-6-29 20:09:01 | 显示全部楼层
兄台你的问题就有问题哦?
GMT+8, 2025-2-22 21:54 , Processed in 0.059146 second(s), 14 queries , Gzip On.
