楼主: 5020334
请教:钳工划线和怎么才可以钻出0.05MM两孔孔距的误差?
 楼主| 发表于 2009-6-11 23:47:17 | 显示全部楼层
《lichengjixie 》可以详细说一下你是怎么+\-0.02的孔距的?[img][/img]
发表于 2009-6-12 01:09:21 | 显示全部楼层
靠钳工加工来保证精度,确实很难.- B. J: b. M/ z) K8 m* y% m
"三脚猫"和"风追云"的方法都不错.
发表于 2009-6-12 14:24:05 | 显示全部楼层
先划线打样冲孔,如果要做8mm 的孔就先钻两7左右的孔用可调绞刀精铰到7,用两7的标准圆柱轻敲入孔,测基准边到圆柱的位置,计算出孔距,根据偏差,用锉刀修整到7。8左右,用绞刀精铰7。9,再轻敲入7。9的标准圆柱,测孔距和孔的垂直度,根据偏差用三角刮刀休整,最后研磨,抛光,最高精度+/-0。005。70年代的老师傅都能做,我做过钻子板样板,纯手工做,不对研,精度可到+/-0。01。
发表于 2009-6-12 14:26:16 | 显示全部楼层
顺便说一下,最高精度的东西基本都是手工做出来的
发表于 2009-6-12 14:32:56 | 显示全部楼层
是这样吗,怀疑. 24# lichengjixie
发表于 2009-6-12 14:53:16 | 显示全部楼层
呵呵,估计你还年轻,或者对钳工工作还不是很了解,90年代还是钳工技师必考的十字镶嵌件样板,或转子板镶嵌件样板是怎么做出来的,你以为线切割或加工中心都能做吗?必须是手工刮削出来的,
发表于 2009-6-12 15:24:41 | 显示全部楼层
& H! q/ G6 N' J+ W   钳工划线是不可能的,钳工与工具铣到还可以试试。
发表于 2009-6-12 18:13:04 | 显示全部楼层
问题应当是这样问:手工可以制作出孔距公差在0.05MM的孔吗?5 J( _0 X' e9 Z' n+ }# k
答案:可以!
发表于 2009-6-12 18:21:14 | 显示全部楼层
问题应当是这样问:手工可以制作出孔距公差在0.05MM的孔吗?) d4 \% g! N" H4 m
答案:可以!4 d5 v. s' h7 \7 K3 T! x1 ]
这样问话 话题就展开了 单纯强调“钻”是不行的。在没有数控和数显的时候都是哪样干的?还有机械加工工艺里也是介绍的很详细的。
发表于 2009-6-13 19:08:36 | 显示全部楼层
钳工划线钻孔,这种位置精度,也许只是用来考试,或者特殊环境下才考虑的吧!拿到生产中来,是行不通的。
GMT+8, 2024-11-27 12:58 , Processed in 0.053113 second(s), 13 queries , Gzip On.
