楼主: 十年一键
这两个阀起什么作用?感觉一个就够了!
发表于 2009-6-4 18:58:00 | 显示全部楼层
好像是出于安全考虑的,就是说改系统绝不允许节流阀堵死发生。但可以速度减为一半。其它我还真想不出来有什么什用。呵呵。
发表于 2009-6-4 20:45:42 | 显示全部楼层
! G6 L) E( l! `2 [3 \- ?3 v/ g5 Z$ {  n7 l! m. ~! ^0 Q( q
3# mengquntao / Q" f, ?$ [- X' A# }, }
这种画法可不是双向调速
# Z/ O$ c( P1 {7 k- {6 H8 @我觉得应该是画错了把其中一个反一下就是双向调速了
 楼主| 发表于 2009-6-4 21:27:03 | 显示全部楼层
你是否介绍一下你具体工况
, U+ t' |( ]* |( C. @: V一般没理由要这样设计
2 p2 Q# B4 B/ `0 o* d  g7 m你查一下该阀和其它阀是否匹配7 F0 ]% e8 J$ J. }, f
比如该节流阀01的,其它是03的& ~7 x& h2 B3 A/ P/ N' h
顺便贴上楼主的图6 t- G7 ~) m% d9 J5 E+ C3 t+ d
羚羊 发表于 2009-6-4 13:29
9 S4 ~' E: y- L9 K
. E* z3 b! Y+ p2 k; A& q' F. z
* [3 ^! W9 \, a, k9 \) ~" s具体情况是这样的这个系统是一个豆制品厂压豆腐干的5台压机。  一个液压站拖5个压机,工作的时候5台压机可能会同时工作,也可能不同时。液压站的尺寸1100*800*600   轴向柱塞泵MCY14-1B 压力31.5MPA  排量10ML  电机功率4KW( l+ [9 j" E' j
溢流阀  YF-B10A4-S      直角单向阀AJ-HA10B     单向节流阀LDF-B10H-S5 D/ q0 r3 ^, |5 Y' v1 i" {) e4 h* P
手动换向阀  34S0-B-10H-W
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2009-6-4 21:39:29 | 显示全部楼层
发一张实物上来,大家都看一看。
发表于 2009-6-5 17:56:16 | 显示全部楼层
没有见过这样的设计呀,少见
发表于 2009-6-5 20:17:46 | 显示全部楼层
这个东东实物上有么?
发表于 2009-6-5 20:30:58 | 显示全部楼层
我是外行,楼主关心一下阀芯的最小直径处与管径是否相差好大,也许相差大时,这样可以更好,不会有压差,; E0 }, v2 y- l% G. ?9 J8 B1 d. d
3 O: M. m* p* Y/ \( j/ ~2 b还有一种就是速度问题,,压豆腐用的,可能一开始可以快一点,但后面可能要求就中慢慢的压了,两个阀,,一个是用来微调用的,
发表于 2009-6-5 20:32:29 | 显示全部楼层
现实和理论还是有一定区别,
发表于 2009-6-16 23:48:31 | 显示全部楼层
这是塔机缸上带的平衡阀,顶升时单向阀可调节速度,下降时做平衡阀用,好象你的图不太对,应画成平衡阀
发表于 2009-6-17 08:32:33 | 显示全部楼层
楼上的 哥们能再说清楚一点不 最好附一张正确的图纸大家看看
' m; d5 p. ~4 @  l# @) J& G9 Z还有楼主说可以不同时动作的话只要有阀在中位不都回油箱了吗?
GMT+8, 2024-11-28 09:43 , Processed in 0.057018 second(s), 18 queries , Gzip On.
