查看: 5303|回复: 8
三针测量螺纹时遇到的问题---请教
发表于 2009-6-3 12:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天做一零件(共5件),上面有个外螺纹5-16UN-2A。加工螺纹时由于环规未采购回,便采用三针测量。螺纹中径公差为±0.08,在床子上测得中径分别比中值大0.01(2件)、0.03(2件)、0.05(1件),取下来测量椭圆度约0.02(圆周方向测量好几次)。后来环规回来了,检测时发现就前2件能过通端,其他三件不行。
4 C( B! S& ]1 k& `      这里请教下:按理论讲,5件零件是否该都通过环规通端?如果不行,请解释下原因。出现我们现在这种情况,可能原因会是什么?请大家指点下。
- e4 \% F0 `/ s. q* l3 {4 _! B  E& e8 u# q- v
      不知道有多少人使用过三针测量螺纹,有没有遇到这样类似情况?这里友情提醒下,加工螺纹时最好用环规检测,实在不行需要使用三针测量时,螺纹中径尽量往下限做,这样应该万无一失。1 G. G. a' ?+ B  l! F& a8 o: K
1 S# _) U/ v& S& C' t
      PS:如果不慎出现我们这种情况,不要着急,再加工个对应的内螺纹,涂上研磨膏后适当研磨下即可。
发表于 2009-6-4 21:04:42 | 显示全部楼层
我也遇到类似的情况,三针测量螺纹中经都很好,可就是在使用过程中出现问题。
发表于 2009-6-4 21:37:24 | 显示全部楼层
环规通端应该检测的是两个指标:中径和大径。楼主检测过大径吗?
 楼主| 发表于 2009-6-17 11:39:35 | 显示全部楼层
都检测过的,数车车的,基本在中值。: N2 K) g& b4 Y/ \8 B7 e
看来能不用三针测量就不用的好,免得出现问题
发表于 2009-6-17 19:00:59 | 显示全部楼层
现在都用专用的螺纹千分尺了。   牙型角控制不好, 不清底, 中经是对了但 都通不了的。免得就是止规通,通规不过
发表于 2009-6-17 20:38:39 | 显示全部楼层
学习,没见过。
发表于 2010-3-4 21:54:12 | 显示全部楼层
这应该是你的螺纹半角及全角误差影响,吃掉了你的一部份公差,这样用三针没得值应比误差值小,量规才能通得过。
发表于 2010-3-5 08:55:05 | 显示全部楼层
我们一般用卡尺量一下大径
8 h7 ]+ u$ _# u1 B1 a2 y看是否在公差范围内
0 P$ Q! g3 [6 G# a; A. E# f然后再用环规检3 o2 p* L/ p6 x" _! X& q2 `
不以卡尺或千分尺的测量值为最终标准!
发表于 2011-3-1 20:59:53 | 显示全部楼层
三针测量的是单一中径,不受螺距,大小径的影响,而环规检测的是一个包含螺距、牙侧角、中径等的一个综合误差,也称作用中径,两者的意义和实际接触位置并不相同,所以出现这样的情况是正常现象,也是为什么外国要用螺纹指示量规测量的原因。
GMT+8, 2025-2-27 11:31 , Processed in 0.061512 second(s), 14 queries , Gzip On.
